查看: 4577|回复: 14
[维修求助]
苹果6开机白苹果,刷机报错4005
发表于 2017-7-14 15:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来自 2#
发表于 2019-9-15 14:44:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-14 16:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查CPU工作条件,或者CPU坏虚焊
发表于 2017-7-14 16:22:28 | 只看该作者 �
硬盘不认  你说哪里问题
发表于 2017-7-14 16:51:56 | 只看该作者 �
cpu 硬盘问题也会报错4005,可以先换个硬盘试一下
发表于 2017-7-14 18:34:57 | 只看该作者 �
CPU  供电  硬盘供电,   主要就是CPU 和硬盘这一块的问题,,
发表于 2017-7-15 11:23:26 | 只看该作者 �
拆硬盘看报错有没有变。有的话,换个硬盘上去。
发表于 2017-7-15 12:10:21 | 只看该作者 �
小白人 前来虚心学习,看看各位大神的经验之谈。
发表于 2017-7-17 16:40:45 | 只看该作者 �
CPU问题,硬盘问题都会导致这样。7楼大师的说法就很实用,换个确定好的硬盘上去看看。当然你得确保硬盘供电,CPU供电等正常。都无虚焊。
发表于 2017-7-17 18:34:44 | 只看该作者 �
能白苹果 一般都是硬盘故障 暂存一般都不能白苹果
发表于 2017-7-18 20:41:57 | 只看该作者 �
学习了,思路都一样,先差供电,然后换个硬盘上去试试
发表于 2017-7-18 21:57:58 | 只看该作者 �
CPU工作条件,硬盘和CPU的通路都查一下
发表于 2017-7-19 14:37:07 | 只看该作者 �
维修小白学习下,多谢  多谢 多谢!!
发表于 2017-7-19 15:00:14 | 只看该作者 �
ZHE 这个CPU和硬盘都有可能哦
发表于 2017-7-21 21:07:25 | 只看该作者 �
CPU可能出问题了,换个试试。。。。
