当前专题 刷机报错-2
6S刷机报错56的故障一例
6S刷机报错56的故障一例
这里有一个值得注意的地方,正常NFC导致的刷机报错56是在进度条80%的地方,而摄像头电路引起的刷机报错56进度条在60%的地方,虽然刷机过了,但却还是没有后相机...
标签: 刷机报错   阅读全文
漏电20毫安刷机报错4013苹果6s
漏电20毫安刷机报错4013苹果6s
漏电20毫安刷机报错4013苹果6s-iPhone6splus
标签: iPhone6SPlus   刷机报错   阅读全文
iphone6不开机刷机报错4013维修
刷机看看故障在哪,结果在第二个等待后报错4014。考虑到开机能出白苹果,CPU应该没问题;而白苹果后会马上变成恢复模式,故怀疑可能硬盘出了问题。...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6P刷机报错亮屏报错4014.爱思报-2。换过硬盘底脚...
本帖最后由 250313118 于 2017-10-12 12:41 编辑机型:6P 故障:刷机报错 4014 爱思报错-2 案发经过:客户拿来一台6P的机器,刷机不过。报错4014,屏亮...
标签: 刷机报错   阅读全文
5S刷机报错-1
5S刷机报错-1
5s刷机报错-1 每次走到百分之99就卡了 连续多刷几次才能过。这是什么问题啊?有遇到过的吗。
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6SP重摔,刷机报错-2 秒修
苹果6SP重摔,刷机报错-2 秒修
故障是 客户说从3楼的...维修过程中,先刷机 用itunes 刷报错4014 用爱思刷是-2 按经验修机,直接拆CPU 罩子,惊喜发现了:DR0410电阻异样,补焊 搞定 谢谢大家。
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果手机6S刷机报错4013维修一例
苹果手机6S刷机报错4013维修一例
拿来时开机出数据线恢复模式,先刷机,出现白苹果屏亮一下就灭了,接着报错4013...
标签: 白苹果   阅读全文
6p刷机报错4005,拆硬盘打值正常
6p刷机报错4005,拆硬盘打值正常
拆下硬盘刷机报错4014请问大佬们这是哪里的问题
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6刷机报错9不重做CPU免拆飞线解决
修同行一台小6刷机报错9,测量逻辑码片旁边两个点确实有一个点二极体值617,明显和CPU断开了,这种的通病也有好几种办法,重做CPU,挖CPU,都是比较有风险的,...
标签: 刷机报错   阅读全文
最新iphone刷机报错代码
最新iphone刷机报错代码
好用希望能给大家修机带来帮助!1572249
标签: 刷机报错   阅读全文
ITunes刷机报错代码参照表
ITunes刷机报错代码参照表
ITunes刷机报错代码参照表
标签: 刷机报错   阅读全文
iphone6刷机报错14,第一条进度条走到一半左右报错14...
刚开始白苹果重启,动了硬盘,后来就可以开机了。机器摔过,指纹没用后来刷机报错了。硬盘3路供电都正常,硬盘b6脚3v供电阻值偏大.怎么办?
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
小白请收下 iPhone刷机报错对照表
小白请收下 iPhone刷机报错对照表
1567373里面刷机报错对照表需要的小白请拿走!
标签: 刷机报错   阅读全文
ipad4 刷机报错4014,拆了硬盘刷机能亮白苹果,但是卡...
拆了硬盘刷机能亮白苹果,但是卡在白苹果这里,不走了。装硬盘刷机报错4014,有谁知道这是什么原因吗?
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone6 刷机报错50
iPhone6 刷机报错50
客户描述故障现象:刷机报错50...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone7重摔后白苹果重启 刷机报错4013故障一例
刷机报错4013故障维修直接更换元件Y5501_RF刷机验证通过,白苹果重启 刷机报错4013故障解决。1551691[align=...
标签: iphone7   白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
小六刷机报错53 完美解决亮机 重要的是还没 有ID!
来了两个月受到老徐的影响“不吹牛B 就是干”果断刷机 当进度条 加载快要到最后一个等待的时候“叮咚”刷机报错53 根据上课的内容刷机报错53重点 查指纹排线 或...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6刷机报错4013维修案例
iPhone6刷机报错4013维修案例
iPhone6刷机报错4013维修案例。
标签: 刷机报错   阅读全文
5S不充电,重启,刷机报错9,4005逐个解决·
也就是第二个等待的时候,不出进度条,过一会报错4005这个时候基本就可以认为CPU和硬盘之间通讯有问题 硬盘虚焊-硬盘坏-底层文件...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修案例
刷机报错4013,这种情况一般都是不过基带,刷机的时候测量基带的电压,发现PP_1V0_SMPS5电压不出,S2、S3、S4电压都出来了。拆下基带电源,发现掉了2个点PP_1V0_...
标签: 数据恢复   iphone7   刷机报错   阅读全文
