查看: 10607|回复: 15
[刷机报错]
6S刷机报错56的故障一例
发表于 2017-10-26 22:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修到一台6S没有后相机,更换摄像头,故障依旧,怀疑座子虚焊,于是重焊了一个上去,但是却搞出新问题来了,打开设置,查看里面的内容的时候会自动黑屏闪退回桌面,而打开网页上网却不会跳,怀疑系统问题,于是刷机,结果报错56,一般来说报错56是NFC引起的,但我搞的是相机座子,不关NFC的事啊,先不管它,于是不插摄像头刷机,刷过了,但是却激活不了,提示服务器忙,后来过个把小时再激活,结果正常激活了,应该是苹果服务器问题,刷机后打开设置黑屏退回桌面的问题没有了。这里有一个值得注意的地方,正常NFC导致的刷机报错56是在进度条80%的地方,而摄像头电路引起的刷机报错56进度条在60%的地方,虽然刷机过了,但却还是没有后相机,于是又买了一个新座子,引脚镀上锡,又用锡浆把焊盘涂满,风枪吹化,用刀头烙铁再轻拖一下,这下焊盘饱满了,座子完美焊上,清理干净,再开机,终于有后相机了,故障终于修复。
发表于 2017-10-26 23:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
顶贴 好经验贴。不易按常理能判断顶的故障,估计楼主也费了不少劲。
发表于 2017-10-27 01:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刚开始没有打摄像座子组织吗?座子虚焊的应该有不通
座子阻值打过,都有阻值,因为万用表是胜利890C+,阻值有点偏高,也没在意!  详情 回复 发表于 2017-10-27 10:53
发表于 2017-10-27 09:08:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
曾经遇到一个6S输入正确密码不进系统界面的,刷机报错56,结果NFC坏了。
发表于 2017-10-27 10:53:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用胜利反向打阻值偏大很多,最好换福禄克的表,苹果有些反向内阻100多,200多  详情 回复 发表于 2018-1-5 14:10
发表于 2017-10-27 12:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你要是配点图,多好。
机子被客户拿走了,过后才想起发个贴子,呵呵!  详情 回复 发表于 2017-10-27 21:39
发表于 2017-10-27 21:39:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
轩辕思天 发表于 2017-10-27 12:20
楼主你要是配点图,多好。
呵呵,以后注意,修机时多拍图!  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:55
如果配上点图,加分加金币在正常不过,说不定还能拿个精华帖。  详情 回复 发表于 2017-10-29 07:59
发表于 2017-10-29 07:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-30 16:35:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶,我正好有台是80就报错56了,我也以为是摄像头座子问题
发表于 2017-11-2 10:55:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,以后注意,修机时多拍图!
发表于 2018-1-3 12:04:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这台是不是进水机 不然座子应该不会坏吧
发表于 2018-1-5 14:10:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2018-1-6 11:24:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2018-1-14 12:22:16 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
#在这里快速回复# 曾经遇到一个6S输入正确密码不进系统界面的,刷机报错56,结果NFC坏了。
发表于 2018-1-24 11:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享不错的经验,技术正很好哦 以前遇到过这个问题 我没有解决呢
发表于 2018-1-24 11:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
