当前专题 刷机报错-2
关于果6刷机报错4013维修有感
关于果6刷机报错4013维修有感
客户说自己刷机报错4013 然后进不了系统一直显示是数据线。接到之后就问了一下有没有维修史摔过或进过水 结果客户说都有过 那好吧 我就来试试 先刷机看看报错 ...
标签: 进不了系统   刷机报错   阅读全文
小7刷机报错-1,欲哭无泪
小7刷机报错-1,欲哭无泪
前几天有个客户过来说手机不能打电话,当时看了下没有基带然后跟客户报风险,丑话说前头,之后客户同意维修然后开搞先刷机报错-1,然后拆主板,板子非常靓,没有...
标签: 刷机报错   阅读全文
求6plus刷机报错解决办法
求6plus刷机报错解决办法
16531826plus刷机用iTunes刷报错14 用爱思助手刷报错-1,换电脑刷也一样,1653183求高手指教如何解决
标签: 刷机报错   阅读全文
IPHONE 7刷机报错14
IPHONE 7刷机报错14
机型:水果7 故障:刷机报错14 1、到手后用爱思 ITUnES刷机都报错,进度条走一点就报141650668 期间换了很多块硬盘,很多个版本的系统,各种...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果手机刷机报错大全
苹果手机刷机报错大全
苹果itunes 刷机未知错误大全:报错-1 基带CPU或者码片 基带电源供电输出不正常(目前7P扩容刷报错-1,用爱思刷最新的测试版,然后再刷正常的固件就可以过了!报...
标签: 错误代码   刷机报错      阅读全文
5s刷机刚出现白苹果进度条时,进度条不动几秒直接黑屏...
自己拆下硬盘打值都正常,装了一其它5s主板上拆的硬盘还是一样报错9,今天把cpu都重装了一边还是一样报错9,有知道的大神能讲解下这是什么原因吗?先谢谢了,...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6 通病,刷机报错9,挖CPU
苹果6 通病,刷机报错9,挖CPU
今天修个苹果6,开机反复重启,刷机报错9,直接挖CPU解决1646940
标签: 刷机报错   阅读全文
iphone7刷机报错4013,4014故障求助
128G,一开始刷机报错4013,以往经验认为是硬盘,换硬盘写好底层后刷机4014,原机硬盘在测试架上刷机通过,基本排除原硬盘损坏的问题,请问各位大侠,是CPU到...
标签: iphone7   刷机报错   阅读全文
7p别人动过硬盘,刷机报错9阻值正常,供电正常,底盘...
7p别人动过硬盘,刷机报错9阻值正常,供电正常,底盘重写,也换过新硬盘
标签: 刷机报错   阅读全文
酷派8720L 白屏机 刷机中途报错退出
如题 是硬件问题还是?尝试用原厂刷机方案无效
标签: 刷机   阅读全文
iphone6硬盘飞线修复刷机报错40
iphone6硬盘飞线修复刷机报错40
同行拿来小6板,说刷机报错40,我看硬盘被人动过,试试看。拆硬盘看发现板底掉3个点,查点位图都是有用的,漏的线头打对地值不对,需要刮主板飞线。有两个点刮到...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6刷机报错4014,直接进恢复模式
苹果6刷机报错4014,直接进恢复模式
客户拿来的时候不开机,刷机报4014,换了个6p的硬盘刷机通过,拆下硬盘吧序列号写进去再装上,又报错4014,白苹果出来后直接进恢复模式。大神们指点下,上盖的...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果7白苹果重启刷机不出进度条报错4013
本帖最后由 luojiawei888 于 2017-12...苹果7白苹果重启,刷机不出进度条报错4013进入恢复模式,更换基带电源和19.2M时钟晶体故障依旧,最后重植基带CPU解决。
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 7 刷机报错9维修图
iPhone 7 刷机报错9维修图
16330951633096
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果刷机报错
苹果刷机报错
苹果手机刷机报错,换过很多条新买的品胜数据线刷机报错,后来用了一个垃圾的数据线就好了,有人知道为什么吗,品胜的数据线应该很好,
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6p刷机报错21
苹果6p刷机报错21
苹果6P,之前报错9,重植cpu后,刷机报错21,更换U2,逻辑码片、硬盘故障依然,装原硬盘开机亮苹果,电流摆动一两下后定160ma,等一会会屏灭,电脑显示进恢复模式...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone6刷机报错9维修案例
iPhone6刷机报错9维修案例
机型:iPhone6 16G 单主板 故障:开机自动恢复模式,刷机报错9 维修流程: 拿到主板看了一遍过去,主板整体状态还不错,没有进水腐蚀等现象,于是直接开干 上电接...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
6p进水刷机报错40求助
6p进水刷机报错40求助
刷机驱动能装完,开始刷的时候马上报错40.后拆硬盘打所有硬盘对地阻值全部正常。换一颗硬盘装机刷还是报错40.有同行遇到过没有。一般是哪里的问题。仔细检查没有...
标签: 刷机报错   阅读全文
iphone 6 plus刷机报错9维修
刷机报错9. 1614439 外壳弯了.判断是CPU到逻辑码片断线了.果然.测量R0316阻值600多.正常应该400多. 开干吧.拆CPU.1614199...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone刷机报错代码
iPhone刷机报错代码
本帖最后由 黄山科技 于 2017-11-1 10:53 编辑报错-1 刷到三分之二报错-1,基带电源供电输出不正常 报错 1 基带 CPU 问题或者基带电源没有工作 报错 2 ...
标签: 刷机报错   阅读全文
