当前专题 刷机报错-2
iPhone x 刷机报错4005
iPhone x 刷机报错4005
iPhone x 刷机报错4005,安装屏幕能开机,没有密码,就是想刷个机,求帮助,有修过这种情况的吗?
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6P刷机报错9维修
苹果6P刷机报错9维修
遇事不决先刷个机,刷机报错9,应该是硬盘出问题了,先查供电,都正常,想起万老师说过的硬盘码片旁边两颗电阻R0316,R0317连接CPU的线容易虚焊。打值发现阻止偏...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
IPAD5刷机报错9
IPAD5刷机报错9
IPAD5刷机报错9 拿来解锁的 听群里说IPAD5 挑硬盘折腾过来折腾过去都不行 左后换了 1.8V 转换转换管 好了
标签: 刷机报错   阅读全文
【求助】iPhone6s 刷机到一半报错14
接到一台6S,开机数据线模式,itunes刷机能走进度条,走到一半的时候跳出来”未知错误14“,按理说应该是硬盘问题,于是换了一个好硬盘接着刷机,还是一样的...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone7手机刷机报错9故障维修案例
1784358iPhone7手机刷机报错9故障维修 图 用12.0刷机走进度条到...
标签: iphone7   无服务   刷机报错   阅读全文
7p 白苹果,刷机报错7往哪里下手?
7p 白苹果,刷机报错7往哪里下手?
7p白苹果重启,刷机报错7我应该往哪里下手
苹果6刷机报错9
苹果6刷机报错9
刷机报错9查了硬盘供电没问题 直接干硬盘。弄好重新刷机。还是不行。是cpu问题吗
标签: 刷机报错   阅读全文
6S刷机报错4014求助
6S刷机报错4014求助
爱思从dfu-dfu-恢复模式-切换不到正常模式…黑屏后又回到dfu模式?什么问题?在线求助?
标签: 刷机报错   阅读全文
日常维修之iPhone6p刷机报错40
日常维修之iPhone6p刷机报错40
本帖最后由 维修狂徒 于 2018-9-13 11:34 编辑型号:iPhone6p 故障:不开机DFU模式 刷机报错40 维修思路:查CPU和硬盘通讯 硬盘工作电压 同行送修 拿到...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone6手机刷机报错9故障维修一例
AP_BI_EEPROM_I2C_SDA的这2个焊点的焊盘容易断线,从而导致刷机报错9;还有一种可能的是,硬盘损坏也会刷机报错9。【维修过程】 很直接的方法就是拆下...
标签: 刷机报错   阅读全文
IPHONE 7P 刷机报错4013 白苹果重启
7P 刷机报错4013 白苹果重启故障现象:白苹果重启,刷机4013报错。客户描述如图...
6sp,扩容刷机报错4014
6sp,扩容刷机报错4014
亮苹果,然后显示阴阳屏,最后白屏,有大神知道怎么回事吗1766767
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果手机刷机报错
苹果手机刷机报错
苹果手机刷机报错 希望对你们有用
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone 6 无背光、刷机报错9、无触摸维修!
机型:iPhone 6故障:无背光、刷机报错9、无触摸 维修过程: ...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   无背光   阅读全文
案例分享 ipad6不开机,DFU模式刷机报错
案例分享 ipad6不开机,DFU模式刷机报错 https://player.youku.com/player.php/sid/XMzc4OTU4ODMxMg/v.swf 手机播放:[url=...
标签: 刷机报错   阅读全文
6代硬盘测试架能过,刷机报错9差点坑死我
本帖最后由 茂荣电子 于 2018-8-15 ...6代硬盘测试架能过,刷机报错9差点坑死我。爱思助手刷到60报-1.iTunes 刷机报9.装了几次还是一样 换硬盘刷机终于过了
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6s刷机报错9故障维修
iPhone6s刷机报错9故障维修
iPhone6s刷机报错9故障维修 【故障机型】:iPhone6s【故障现象】:iPhone6s刷机报...
标签: 刷机报错   无法激活   阅读全文
苹果6有时候刷机能过 有时候不能过 报错9
现象就是苹果6有时间重启 爱思助手刷机80不动 itunes刷机有时候能刷过 有时候报错9 有时候用itnues进度条到%80报错9 有时候进度条%0报错 9
标签: 刷机   阅读全文
iPhone X手机进水刷机报错4013非基带故障维修
X手机进水刷机报错4013非基带故障维修 【故障机型】:iPhone X【故障现象】:iPhone X手机进水,刷机报...
标签: 刷机报错   iphonex   无触摸   阅读全文
苹果6p ios12可以刷过无法激活,ios11刷机报错56
报错刷机报56错误基本是后置摄像头供电问题,经查2.85v供电脚有阻值,供电无法测量,因手机进不去系统。从料板拆一个供电管装上再刷,情形依旧。板很新,连...
标签: 进不去系统   阅读全文
