查看: 1545|回复: 5
[维修求助]
苹果6刷机报错9
发表于 2018-9-20 14:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷机报错9查了硬盘供电没问题 直接干硬盘。弄好重新刷机。还是不行。是cpu问题吗
发表于 2018-9-21 21:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把CPU屏蔽罩拆下来,测量一下逻辑码片连接的小元件两端阻值,如果正常,换硬盘,如果不正常,就是CPU到逻辑码片虚焊了
发表于 2018-9-21 21:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2018-9-22 22:26:15 | 只看该作者 �
测逻辑码片了吗
发表于 2018-9-22 23:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对
发表于 2018-9-23 00:41:09 | 只看该作者 �
summerflower 发表于 2018-9-21 21:06
把CPU屏蔽罩拆下来,测量一下逻辑码片连接的小元件两端阻值,如果正常,换硬盘,如果不正常,就是CPU到逻辑 ...
应该是硬盘角落那个铁罩吧。
