当前专题: 显示器电源板
显示器电源板故障
显示器电源板故障
一般指示灯不亮是5V供电电容鼓包。指示灯亮一般是12V供电电容鼓包
标签: 显示器   阅读全文
显示器PWI1904PC E1920NW电源板通病速修流程图解
标签: 通病   阅读全文
长城显示器电源板短路,该怎么查?
长城显示器电源板短路,该怎么查?
显示器不通电,拆开发现一个电容鼓包,一个保险丝坏了,都换上,通电保险丝炸了,检查其他元件都没发现短路的,请问怎么办?
标签: 显示器   阅读全文
l2060wd显示器电源板12V偏低怎么修
就是这样,拆开测的时候都正常 可以显示这时候12V 5V都正常,一装起来就不亮,然后再拆开测量12V偏高至18V,高压板不工作,焊过高压板的接口,装机测试了几分钟...
标签: window   阅读全文
联想显示器电源板维修
联想显示器电源板维修
版号715G2816-1-2控制电压不正常才4V多一点,换了个二级管才到5V但接上负载还是4.96V,请高手指点
标签: 维修   阅读全文
求助显示器电源板维修
求助显示器电源板维修
求助显示器电源板维修整流桥以后的线圈吱吱的叫,而且只有5V没有12V请问把这个线圈换掉就好啦吗?怎么把12V绣出来请大神帮忙解决{:4_120:}
标签: 维修   阅读全文
显示器电源板发出 尖锐的哮叫,一般是哪里
HP W17E 电源板发出尖锐的哮叫,供电过一会就没了。 听着好像在变压器附近,换了变压器,三个管子,桥堆,817还是排除不了,桥堆拆掉不...
标签: 显示器   阅读全文
优派27寸显示器 电源板温度高到关机 求救
一台优派27寸显示器,好像组装的。屏型号LM270WQ1 这机子能正常使用,使用三四十分钟关机。但是开关灯还是绿色的,电脑声音正常。量了一下bl-on还有5v,但是电源...
标签: 黑屏   阅读全文
修这么多年液晶显示器,今第一次看到明基电源板这样的...
修了这么多年的液晶显示器,今天第一次看到明基自产的显示器的电源高压板使用这样的电源厚膜块。明基后来一般都是用TOP 258PN,而这款不同。[size...
标签: 液晶显示器   阅读全文
修了十几年液晶显示器今天第一次见到电源板不要光耦的
本人在福建修了十几年的液晶显示器,2001年从CRT显示器修起的。今天第一次见到液晶电源板不要光电耦合器的。所以和大家分享下。机型是 福建捷联的AOC E2070SWN。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
清华同方LED液晶显示器电源板通病解决办法。
修到此类故障需要大家购买400V39UF的细长电容,可以从网上购买,不好找的东东,另外手里还要有35V470UF的长腿电容,因为这几款显示器电源板的电容都是睡在板子上...
标签: 液晶显示器   阅读全文
新手求教显示器显示无信号还是电源板问题还是驱动板...
今天有一个TCL的显示器,通电以后显示没插VGA线,插上VGA线以后显示无信号,然后按键上的信号灯就从绿色变成红色了,我想请教一下是电源板还是驱动板的问题,...
标签: 电脑   阅读全文
显示器换完驱动板、高压板、电源板以后屏幕亮度忽亮忽...
AOC23寸的显示器,换完驱动板、高压板、电源板以后开机有的时候就会出现显示器的亮度忽亮忽暗闪烁的情况,但是不是经常出,而且闪烁的幅度也不是很大。...
标签: 显示器   阅读全文
戴尔ST2210b显示器,电源板4H.0T802.A00上面电阻烧焦...
显示器现在问题,亮一下黑屏,测试灯管没有问题,就看到这个两个电阻烧焦了。请教大神这个阻值是多少的?换上是否解决问题?[/...
标签: 黑屏   阅读全文
修显示器就应该要粗鲁一点!LCD电源板改成LED电源板
为了节约成本,我就试一试把LCD的电源板改到LED的显示器里,结果还可以。以就可以那样改了。
标签: 显示器   阅读全文
显示器 那位有 电源板 芯片资料 型号 MP61093ES
求 芯片资料 型号 MP61093ES 显示器开机亮一下瞬间没有灯光 有图像 换整体好屏试过 还是瞬间亮下就灭 电源板 输出 22V 12V 5V 都正常
标签: 芯片   阅读全文
有刘坚强显示器主板电源维修视频教程
有刘坚强显示器主板电源维修视频教程
需要的朋友加我企鹅号 252361793
标签: 维修   阅读全文
有刘坚强显示器。电源、主板维修教程
有刘坚强显示器。电源、主板维修教程
标签: 维修   主板维修   阅读全文
唯一显示器电源板,LD7575电源IC无VCC请教。
唯一(WEIYI)很多19的显示器用的这个电源板,进小强后被烧坏了的。直接给客户换好板之后,留下来的坏板,想学习一下这个电路。这是块好板,坏板已经被我...
标签: 芯片   阅读全文
有刘坚强显示器、主板、电源教程
有刘坚强显示器、主板、电源教程
标签: 显示器   主板   教程   阅读全文
