查看: 1946|回复: 7
显示器 那位有 电源板 芯片资料 型号 MP61093ES
发表于 2016-1-19 13:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求 芯片资料  型号  MP61093ES     显示器开机亮一下瞬间没有灯光  有图像   换整体好屏试过   还是瞬间亮下就灭  电源板 输出 22V   12V   5V  都正常
发表于 2016-1-19 14:15:25 | 只看该作者 �
改个高压板试试呗  估计是高压板问题吧
发表于 2016-1-19 15:06:37 | 只看该作者 �
这个资料,目前找不到
发表于 2016-1-19 15:15:21 | 只看该作者 �
高压板,灯管测试过没
发表于 2016-1-19 23:27:39 | 只看该作者 �
屏换过   那就是高压板保护了
发表于 2016-1-20 22:05:54 | 只看该作者 �
看一下高压板吧
发表于 2016-1-21 09:14:39 | 只看该作者 �
改个高压板试试
发表于 2016-1-21 11:16:48 | 只看该作者 �
先外接灯管确定是不是高压的问题,再测灯管能不能被正常点亮,如果高压正常,一般是灯管的问题,如果灯管正常,外接又点不亮,那肯定是高压的问题,一般先去保护试下,实在不行换高压条。
