查看: 14444|回复: 62
[现代]
唯一显示器电源板,LD7575电源IC无VCC请教。
发表于 2015-12-29 09:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
唯一(WEIYI)很多19的显示器用的这个电源板,进小强后被烧坏了的。直接给客户换好板之后,留下来的坏板,想学习一下这个电路。这是块好板,坏板已经被我焊得惨不忍睹了。
检测后发现:保险管坏,桥堆坏,开关管坏,LD7575芯片坏,换好后仍然完全无输出。
测量LD7575的8脚有300V,6脚VCC 0v,
查VCC是经过R908电阻(7欧左右),二极管D902整流后过,经跳线J902。
R908测量8欧,D902测量正常,J902是跳线通的。
取下LD7575后,仍然没有VCC,
也尝试更换D902(从其他坏板上拆的,找了差不多位置的来代换),仍然没有VCC
现在就想请教各位师兄,应该怎么查呢?
发表于 2015-12-29 09:45:45 | 只看该作者 �
可以考虑那些色环电阻,我遇到过本来10K变100K的,然后百度色环计算器查出来的
发表于 2015-12-29 09:53:37 | 只看该作者 �
主要是VCC没有,应该从哪里着手查呢。
发表于 2015-12-29 10:15:00 | 只看该作者 �
看7575外围电阻
发表于 2015-12-29 10:23:23 | 只看该作者 �
通上电跑线路呀,这个板子比主板好跑线的!
发表于 2015-12-29 10:41:30 | 只看该作者 �
我只想把6脚的VCC搞出来。很简单的电路,就是从变压器引脚出来,经过一个电阻,经过一个二极管,
发表于 2015-12-29 11:05:20 | 只看该作者 �
不上LD7575芯片是不是没有VCC出来?
发表于 2015-12-29 11:22:24 | 只看该作者 �
VCC在开机瞬间是靠300V通过几个大电阻降压直供电,启动正常后才是变压器供电,你检查从300V到VCC的那几个大贴片电阻,绝对有可能断路了。
发表于 2015-12-29 11:30:20 | 只看该作者 �
换一下50v那个小电容了吗?还有一个0.22的电阻你量是好的吗?
发表于 2015-12-29 11:44:25 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2015-12-29 11:22
VCC在开机瞬间是靠300V通过几个大电阻降压直供电,启动正常后才是变压器供电,你检查从300V到VCC的那几个大 ...
麻烦师兄看下图,那个VCC是从变压器那个脚经过一个电阻,一个二极管,就直连6脚的,没有其他东西。
发表于 2015-12-29 11:47:16 | 只看该作者 �
50V VCC滤波电容已经换过了,0.22的电阻是指开关管S脚对地的那个电阻么?是好的呢。
发表于 2015-12-29 11:54:58 | 只看该作者 �
那你得查一下那些贴片电阻,还有一个电阻是和一个二极管并联,看看坏了没有,你这种情况如果那个开关管没坏,就是那些小元件出问题。104和221电阻可能坏了
发表于 2015-12-29 12:02:48 | 只看该作者 �
7575的启动电阻查了没。   启动电阻有问题,7575启动不了变压器不工作就没VCC了。   刚入行,一起学习吧。
发表于 2015-12-29 12:58:18 | 只看该作者 �
可能变压器坏了吧
发表于 2015-12-29 13:07:44 | 只看该作者 �
查走向和二极管的电路!
发表于 2015-12-29 13:41:31 | 只看该作者 �
光耦换了吗
发表于 2015-12-29 14:32:15 | 只看该作者 �
看看R907是不是坏的,这个是HV脚。
发表于 2015-12-29 14:38:19 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2015-12-29 14:32
看看R907是不是坏的,这个是HV脚。
R907是好的,LD7575的8脚有300V
发表于 2015-12-29 14:39:50 | 只看该作者 �
没修过,看起来难度
发表于 2015-12-29 14:43:09 | 只看该作者 �
我不太明白,光耦和VCC供电有关系吗?
