查看: 5589|回复: 22
l2060wd显示器电源板12V偏低怎么修
发表于 2016-4-29 12:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这样,拆开测的时候都正常 可以显示这时候12V  5V都正常,一装起来就不亮,然后再拆开测量12V偏高至18V,高压板不工作,焊过高压板的接口,装机测试了几分钟屏幕暗掉了,拆开测试发现12V只剩9.7V了  一波三折啊   什么情况?
补充内容 (2016-4-30 09:35):
解决了  又换了个高压板,一开始把绝缘那个塑料套拆了汗,挂掉了
发表于 2016-4-29 12:11:21 | 只看该作者 �
你是用代换高压修的?那就是你高压板不行
发表于 2016-4-29 12:22:11 | 只看该作者 �
5V正常不?有的板子就是18V
发表于 2016-4-29 13:39:12 | 只看该作者 �
18V不代表不正常,你量下高压板的条件,供电  开启正常不,还有你改的通用高压板最好把后级断开
我一测18V的时候就不亮 过一会12V就亮了  详情 回复 发表于 2016-4-29 15:45
发表于 2016-4-29 14:18:43 | 只看该作者 �
有的电压就是偏高点,如果不装起来能正常显示,有可能是没装好,或者电源板漏电碰到铁皮了,你绝缘做好点看看。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-4-29 14:58:35 | 只看该作者 �
有的18V是正常的,我借楼主发表一下刚碰到个去保护的显示器帖子的看法。
我不想发贴。
修得火大,显示器亮一下黑屏。
拆开,发现有根灯管没插上,而被插了个电容。这都是些什么J8玩意。
点灯管发现另一根灯管也烧了,两根都烧了,只要换灯管了,换了两根灯管后,发现还是点不亮。
估计去特娘的保护,高压板估计也烧坏了。
有个高压包特别烫,开机还有塔塔的声音。
一根灯管坏,我一般是外接个灯管到外屏外。
你那样修,根本不正常。搞我现在难修。
最后坏就坏了一大片。
最后再改个高压板才正常。
当初你那样改,那样危险,怎么不把你炸****
还有外壳当初也被你拆的稀把烂,到处都是裂缝。
发表于 2016-4-29 14:59:04 | 只看该作者 �
不工作时,电压高一些也是正常,因为它只稳定的是5V
发表于 2016-4-29 15:00:29 | 只看该作者 �
主要问题不是电压,而是灯管问题
发表于 2016-4-29 15:45:42 | 只看该作者 �
18V时是空载12V时是负载所以电有所不同  详情 回复 发表于 2016-4-29 18:53
发表于 2016-4-29 18:53:09 | 只看该作者 �
对啊 我发现高压接口有点松了 造成时好时坏。。。 焊过装上测试又不行 现在12V只剩9.7 V了  详情 回复 发表于 2016-4-29 19:31
发表于 2016-4-29 18:55:18 | 只看该作者 �
也就是说高压板没工作所以电压"偏高"
发表于 2016-4-29 19:31:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-29 19:46:13 | 只看该作者 �
检查一下电容是不是被你弄得接不好了。
发表于 2016-4-29 22:31:29 | 只看该作者 �
这个显示器,是灯管坏,不能这么修,看看上面那位,气的要死的样子。
发表于 2016-5-14 16:41:47 | 只看该作者 �
之前修过几台这样的机器   都是灯管坏的
发表于 2016-5-15 11:32:38 | 只看该作者 �
换个高压板。
发表于 2016-5-15 13:11:30 | 只看该作者 �
用原来的高压板点一下别的显示器屏的灯管看看
发表于 2016-5-15 16:28:03 | 只看该作者 �
拆掉正常,装上不行,明显是与铁壳短路了吧
发表于 2016-5-15 17:24:16 | 只看该作者 �
绝缘没做好,要注意点
发表于 2016-5-15 18:54:41 | 只看该作者 �
还是短路引起的
