锟斤拷锟斤拷]液晶显示器电源板4H.22V02.A50上面的元件-具体参数,型号或规格-容易辨识的元件没列出来,请见谅:)高压端: 色环电阻:R644=1M欧,贴片电阻...
液晶显示器电源板4H.1LD02.A80的元件具体参数,型号或规格-容易辨识的元件没列出来,请见谅:)高压端:色环电阻R605=0.39欧,1瓦, R607=100K欧,1瓦,芯片IC601=...
以上数据绝对真实有效,我还不会发图,请见谅 品牌-AOC冠捷的,忘了是22寸还是24寸的显示器,记得不是很清楚了,如有错误,请指正批评 这几天稍微闲了些,整理点...
这个二极管直接反向导通了,现在显示器电源灯不亮黑屏了,应该是它的问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20200514/1589423854867636_34.jpg ...
液晶电源器电源板,6根线 双5V 双地线 亮度 开关,显示器指示灯不亮,测5V有电压 我问一下,怎么知道显示器电源板好坏,怎么强制开机 听说电源板5V这里,接一个1...
求助,LG显示器驱动板DC电源腐蚀,这个dc元器件淘宝找不到,叫做什么,哪位大神提供一下,接触不良了,显示器有时候不能显示。淘宝倒是找到了DC母座,但是不合适...
一台联想LI2241显示器因市电接380V造成电源板坏,保险、桥居然是好的,现在是无后级电压输出。求助图片中反馈端三个电阻的标号,看芯片电路判断反馈输入电压在12...
显示器电源板3.3v三极管坏,换了一个贴片的后,电压出来了,显示器正常,但是关机背光灯只是变暗,一直不灭,放了一天后发现开机先有背光,后出图像,关机先没有...
