查看: 2174|回复: 9
显示器电源板多电压计算方法
发表于 2018-11-4 16:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近在研究显示器电源板维修,到了光耦反馈这一部分有点不明白,就是这样的分压要怎么算呢,12v和5v同时上拉,然后一个电阻接地?
发表于 2018-11-4 18:41:59 | 只看该作者 �
电阻串并联计算,,基础的东西,,,,
发表于 2018-11-5 17:10:30 | 只看该作者 �
叠加定律,基尔霍夫电流定律了解一下!
发表于 2018-11-5 22:58:04 | 只看该作者 �
I1+I2=I3     ....................................
V=4.34V
发表于 2018-11-6 14:05:01 | 只看该作者 �
进来学习,感谢楼主分享。非常感谢
发表于 2018-11-6 16:51:14 | 只看该作者 �
直接看这个你干嘛,这样修不好什么的,不行就直接换一个电源板都不会太贵的
发表于 2018-11-6 17:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V=4.34V
方便说说怎么计算吗{:mocs_9:}
电流叠加原理,,,,,,,,I1+I2=I3,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-11-6 22:42
发表于 2018-11-6 17:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V=4.34V
我算出来是4.44v,是算法不一样?
发表于 2018-11-6 22:42:05 | 只看该作者 �
李泽英 发表于 2018-11-6 17:17
方便说说怎么计算吗
基尔霍夫定律,,I1+I2=I3,你算出的4.44这个误差太大
发表于 2018-11-7 15:47:12 | 只看该作者 �
怎么我算也是4.4439746300211。。。。。。。。。。。。
