查看: 2742|回复: 20
显示器电源板吹起来一个泡还能用么?
发表于 2019-10-20 13:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这
发表于 2019-10-20 13:07:29 | 只看该作者 �
这板子还能用么?
发表于 2019-10-20 13:17:08 | 只看该作者 �
没事的  装好芯片接着用
发表于 2019-10-20 23:28:31 | 只看该作者 �
当然可以用了,,,,只要电路搭接好,没事
发表于 2019-10-23 22:51:49 | 只看该作者 �
大部分都可以用,回焊芯片时按压一下,温度控制好
发表于 2019-10-23 22:59:25 | 只看该作者 �
不影响
发表于 2019-10-25 08:28:52 | 只看该作者 �
把芯片装好,不影响使用
发表于 2019-10-25 08:38:35 | 只看该作者 �
显示器是单层板,没事。
发表于 2019-10-25 08:48:12 | 只看该作者 �
这个完全没有影响 只要板子铜箔没有断线
发表于 2019-10-25 08:55:09 | 只看该作者 �
单层板,没事。
发表于 2019-10-25 09:02:00 | 只看该作者 �
线路没断 装上芯片继续用。。。。。。。。
发表于 2019-10-25 09:12:07 | 只看该作者 �
直接改成5线模块安全
发表于 2019-10-25 09:27:06 | 只看该作者 �
谢谢大家,芯片吹上还能用已修好
发表于 2019-10-25 10:54:02 | 只看该作者 �
可以用 ,这个板是单层的
发表于 2019-10-25 11:54:44 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#这电源板没问题可以用的,你只要确定别的没问题就可以用的,
发表于 2019-10-25 12:46:27 | 只看该作者 �
没事,电脑主板被我吹的鼓泡,芯片焊上去照样用
发表于 2019-10-25 12:46:46 | 只看该作者 �
学习    ………………。
发表于 2019-10-25 12:53:12 | 只看该作者 �
这个没影响 不是多层板 看表面线路就可以
发表于 2019-10-25 20:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我吹鼓过,一会就复原了,虽然有吹鼓的印子,不过可以用,只要线路没断,信号线绝对没问题,供电线就不好说了。
发表于 2019-10-25 22:36:27 | 只看该作者 �
显示器电路一般比较简单,所以电路就是线断了,也可以飞线解决
