查看: 4448|回复: 18
[优派]
优派显示器电源板冒烟了
发表于 2019-8-16 17:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个优派显示器接市电冒烟了,拆开发现电源板上的一个三极管烧了,面目全非,看不清型号。请问应该用什么型号的换上去?电源板正面:
原位置放大图:
电源板背面:
烧毁的三级管,上面可以看清的字样是BR:
发表于 2019-8-16 20:36:15 | 只看该作者 �
没有显示器具体型号,也没有板号,你求助什么呀
显示器型号是:优派19寸宽屏显示器VA1932WA 板号是这个吗?[attachimg]1865752[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-8-17 11:40
发表于 2019-8-16 20:43:56 | 只看该作者 �
一个NPN管子,只是它坏了,不影响电压输出,,,,,
发表于 2019-8-16 20:45:50 | 只看该作者 �
输出电路的一个负载。。。。。。。。。。。
谢谢! 现在接到显卡输出,显示器黑屏,但是系统中能发现这个显示器,并能显示正确的显示器型号。 我估计是没有灯管的供电,据说这种老式的灯管需要700V的交流电  详情 回复 发表于 2019-8-17 12:45
发表于 2019-8-17 11:40:12 | 只看该作者 �
板号是这个吗?
发表于 2019-8-17 12:45:45 | 只看该作者 �
谢谢!
发表于 2019-8-17 22:01:59 | 只看该作者 �
关键词 16 过压  钳位
谢谢指点! 再问个问题,如果只是显示器的背光灯不亮,干脆换个LED灯,是否可行?  详情 回复 发表于 2019-8-19 11:25
发表于 2019-8-18 12:45:50 | 只看该作者 �
板子也不值钱,何必修这个??但是感觉是TL431,不过没见过这个烧糊过的
是的,很老的产品了,现在也没人买这个板子了。 我是刚好遇到这个问题,学习一下。  详情 回复 发表于 2019-8-19 11:24
发表于 2019-8-19 07:53:04 | 只看该作者 �
4楼已经说得很清楚,431不在这里
发表于 2019-8-19 11:24:24 | 只看该作者 �
我是刚好遇到这个问题,学习一下。
发表于 2019-8-19 11:25:45 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-8-17 22:01
关键词 16 过压  钳位
谢谢指点!
发表于 2019-8-19 12:13:07 | 只看该作者 �
gugule 发表于 2019-8-19 11:25
谢谢指点!
当然可以!好改的很
好的,貌似某宝上还有套件卖的。  详情 回复 发表于 2019-8-19 13:08
发表于 2019-8-19 13:08:35 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-8-19 12:13
当然可以!好改的很
好的,貌似某宝上还有套件卖的。
发表于 2019-8-19 14:05:10 | 只看该作者 �
gugule 发表于 2019-8-19 13:08
好的,貌似某宝上还有套件卖的。
是的  很方便
我用手电筒放在屏幕玻璃后面,发现屏幕也还是黑屏,那是不是说明屏幕确实没有显示?  详情 回复 发表于 2019-8-20 13:20
发表于 2019-8-20 13:20:02 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-20 15:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计没开机吧
开机了,系统里能识别这个显示器。我把显示器外壳拆了,屏幕玻璃能向外倾斜一点,用手电筒从玻璃背后照,但是屏幕上没有任何显示。如果有显示,应该能被手电筒的光照出来吧?  详情 回复 发表于 2019-8-20 15:31
发表于 2019-8-20 15:31:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-20 15:32:32 | 只看该作者 �
gugule 发表于 2019-8-20 15:31
开机了,系统里能识别这个显示器。我把显示器外壳拆了,屏幕玻璃能向外倾斜一点,用手电筒从玻璃背后照, ...
当然!
发表于 2019-8-20 16:56:32 | 只看该作者 �
换板加运费先十几蚊,显示器维修一早过咗值得钻研既年代喇。
