接到显示器是按开关,显示器没反应。测量12V电路,电压是这样跳变的=33V-27V-23V-18V-13V-10V,大概就是这样的,跳到10V后然后又跳到 二十几伏往下降,一直是...
接到显示器通电只能看到电源指示灯一闪一闪,怀疑供电不足,于是拆开,发现爆6个滤波电容,于换掉,发现12V和5V都跳变,12V跳得很厉害,断掉高压板的12V还是跳,...
今天来了个DELL17寸液晶显示器,来时不开机,按开机键没反应,电源板上的5V和12V电压跳变,换了开关管,电源IC,大滤波,光耦,431还是跳变,电容也全换了还是...
一台lg的显示器 电源板输出的电压5v正常 22v升到了28v 这样正常吗?断开给高压板供电的导线 电压还是28v 反馈回路的光耦 什么的都换了 还是电压偏高 现在显示器...
这台机器的故障现象为:单开显示器电源,能点亮机器,电源LED蓝色,屏幕显示无信号字样,然后正常转入待机模式,背光及屏幕关闭,同时电源LED变橙色;...
唯冠代工海尔900W显示器电源烧坏,IC101六脚小芝麻贴片电源PWM电源IC,求教是什么型号。求图纸。板号:PI22WDMSMF REV:A 附图如下:
外置电源的 液晶,就是 里面的高压板坏了,是独立的高压板,2灯口的,显示器应该是21的吧, 我换了个高压板后,一开机就听见吱吱吱吱的响,然后显示器待机,就没...
