查看: 3058|回复: 13
今天接一显示器,电源板有个奇怪的问题!内详!
发表于 2012-8-12 22:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说,接到显示器通电只能看到电源指示灯一闪一闪,怀疑供电不足,于是拆开,发现爆6个滤波电容,于换掉,发现12V和5V都跳变,12V跳得很厉害,断掉高压板的12V还是跳,换过光偶,开关管,还是跳,于是又把原来的换回去,发现不跳了,
。。。。。。。。。。。。。。。{:soso_e126:}但是,5V变成了6V。12V变成了34V,现在不知道怎么办了,有没有知道的大神给支个招啊!~!
发表于 2012-8-12 22:31:16 | 只看该作者 �
有没有人帮我一下呀!!
发表于 2012-8-12 22:31:41 | 只看该作者 �
查反馈电阻,光耦和431. 还有PWM的频率设定电阻
发表于 2012-8-12 22:48:08 | 只看该作者 �
换下431看看
发表于 2012-8-12 22:51:24 | 只看该作者 �
主查反馈电路
发表于 2012-8-12 22:56:54 | 只看该作者 �
看下你的电容问题还是那个最大的电容的问题
发表于 2012-8-13 08:18:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-13 08:18:51 | 只看该作者 �
大电容会影响到吗?
发表于 2012-8-13 08:19:20 | 只看该作者 �
OK,今天再研究一下!
发表于 2012-8-13 09:19:39 | 只看该作者 �
查一下反馈电路的二极管
发表于 2012-8-13 09:30:03 | 只看该作者 �
我也接到过的,是换三极管好的!
发表于 2012-9-8 11:02:33 | 只看该作者 �
我也遇到过此类故障,是更换电源初级启动电容才修好的。
发表于 2012-9-8 11:34:35 | 只看该作者 �
查反馈稳压电路,还有兄弟你是不是把高压板的12V断错了啊,把12V反馈给断了
发表于 2012-9-8 12:06:08 | 只看该作者 �
电压都有,只是电压不正常,肯定是文雅,反馈电路的问题,重点检查431和光耦。
