查看: 6551|回复: 7
HKC S988A显示器电源板雷击代换电源板
发表于 2012-7-7 20:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位一下    我把优派VS10781电源板换到HKC 上灯管不定时的闪屏     去保护   改高压板  问题依旧   请问一下主板和电源板需要怎么改
发表于 2012-7-7 20:56:42 | 只看该作者 �
闪屏还有可能是灯管问题,换换灯管试试吧
发表于 2012-7-7 21:11:10 | 只看该作者 �
肯定高压板有问题撒  晕了
发表于 2012-7-8 00:14:01 | 只看该作者 �
按理来说,不管哪个是品牌的电源板更换都应该是没问题的,因为它只提供5V和12V的供电,如果是一体板,你只要搞好高压开、关信号电压,应该是可以通用的,我现在就是大量回收那种摔碎的液晶显示器电路板,其目的就是用来维修的时候改板用,如果是闪屏,就应该问题出在屏上了,也许是灯管有局部短路或者是打火等都会导致电路板保护电路起作用了,而保护了。
发表于 2012-7-8 10:30:27 | 只看该作者 �
先要搞清楚hkc的电源板共有几路输出电压还要搞清楚优派的电源板共有几路输出电压,然后再继续讨论吧。
发表于 2012-7-10 00:32:41 | 只看该作者 �
老大有个不匹配问题,你看看时序对不、
发表于 2012-7-10 10:07:21 | 只看该作者 �
这个型号的电源板连驱动板有7根线。都要接上才行。分别是DE,GND,DIM,GND.5V,5V,12V.看你换的电源板有没有5V的输出啊。有的没有就要弄个12V转5V的转换板才行啊。
发表于 2012-7-10 17:01:59 | 只看该作者 �
不行的话就换通用的高压板啊。。。
