查看: 5068|回复: 20
显示器电源高压一体板,不点灯 ,有一堆元件的电路,有哪位懂的给我说一下,,谢谢
发表于 2012-8-28 18:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-8-28 18:36:19 | 只看该作者 �
那个大块去保护试试 好像是15脚
发表于 2012-8-28 18:39:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 18:40:31 | 只看该作者 �
mingjun320 发表于 2012-8-28 18:39
有没有这方面的图呀,,是怎么保护的,,
看那个集成块型号 网上会有它的资料的. 联想的显示器吗?
发表于 2012-8-28 19:37:32 | 只看该作者 �
按我的意思 直接拉个十二伏 地 ON.OFF 别弄了 改了一般不会返修
发表于 2012-8-28 19:57:56 | 只看该作者 �
这部分为保护电路,,只是没学过这个保护的原理,,,改板也可以,,,
如果知道可以说一下吗?谢谢
你现在应该确实问题所在 为什么保护 是过压还是欠压还是灯管 你先搞清楚这些 还有PWM芯片上面的型号是什么 拍得不清楚 想去保护直接百度下上面的型号 我还是不建议你去保护 后果论坛上有热贴可以去看  详情 回复 发表于 2012-8-28 20:19
发表于 2012-8-28 20:19:06 | 只看该作者 �
如果知道可以说一下吗?谢谢
发表于 2012-8-28 20:44:02 | 只看该作者 �
测量下 12v 5v 都供电不
发表于 2012-8-28 20:44:40 | 只看该作者 �
楼主要全图啊
发表于 2012-8-28 21:18:42 | 只看该作者 �
meichenkeji 发表于 2012-8-28 20:44
测量下 12v 5v 都供电不
13 v  5v  正常,,高压开关正常,,,
发表于 2012-8-29 08:21:24 | 只看该作者 �
直接改,把保护去掉
发表于 2012-8-29 13:22:17 | 只看该作者 �
楼主要全图啊
高手帮我看看
发表于 2012-8-29 14:48:25 | 只看该作者 �
灯管不亮多检查下这两个MOS管
发表于 2012-8-29 16:08:02 | 只看该作者 �
一般都是改高压条
发表于 2012-8-29 16:30:50 | 只看该作者 �
改吧,或者去保护
发表于 2012-8-29 22:47:20 | 只看该作者 �
赵景 发表于 2012-8-29 16:30
改吧,或者去保护
买了个12V的两灯,,明天看看改了,,这个芯片如何去保护?
发表于 2012-8-29 22:58:25 | 只看该作者 �
你直接改个高压板不就完事了吗
发表于 2012-8-31 17:08:35 | 只看该作者 �
先测灯管 弄个 单灯高压条测下  是不是灯管引起的保护
发表于 2012-8-31 22:13:06 | 只看该作者 �
个人认为 不懂电子元件部分 那还是改高压的安全。去保护不安全,负载过大会烧板的哦
发表于 2012-9-1 01:08:24 | 只看该作者 �
不知是什么芯片没法告诉你去保护的方法,但是去保护只是权宜之计,不长久的。
