查看: 10076|回复: 14
HKC显示器电源板坏,换后电源板发热
发表于 2012-7-26 15:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一HKC22寸显示器,电源板坏,换了电源板很烫,显示正常!电源板有杂音发出,担心用的时间会不长,请教电源板烫是过载还是别的原因?过载该查哪里?谢谢!另显示器上有这个 是显示屏坏?
发表于 2012-7-26 15:44:04 | 只看该作者 �
负载有问题  电流太大吧
发表于 2012-7-26 15:49:20 | 只看该作者 �
负载太大了呀,也不用再换板了,屏都出彩色线了,屏也坏了,叫客户换机吧
发表于 2012-7-26 15:50:54 | 只看该作者 �
发热是大功率元件虚焊。
发表于 2012-7-26 16:17:20 | 只看该作者 �
原装板 什么问题呀
发表于 2012-7-26 18:01:18 | 只看该作者 �
新换电源板质量不好。先找个好点的电源板试试,否则容易误判。
发表于 2012-7-26 19:56:32 | 只看该作者 �
只能说是电源质量不好吧,,
发表于 2012-7-26 20:05:41 | 只看该作者 �
灯管也有可能
发表于 2012-7-26 20:19:31 | 只看该作者 �
一看就是显示屏坏了!
发表于 2012-7-26 22:00:56 | 只看该作者 �
屏的问题。
发表于 2012-7-26 22:13:14 | 只看该作者 �
屏坏了额  给客服说换屏就整好了
发表于 2012-7-26 22:31:41 | 只看该作者 �
如果是屏坏了就把故障恢复原样,告诉客户没有修好,不然会说你给弄坏的,你麻烦大了
发表于 2012-7-26 23:01:14 | 只看该作者 �
还有一点 如果这个机子是亮线的话 就是屏坏了  如果不是的话  那你这板子应该是2120+2545的主板  VGA哪里有三个H2F  电压为1.8V   你测量一下是不是1.78到1.82     不是的话就换掉试试
发表于 2012-7-26 23:11:08 | 只看该作者 �
刷分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
梦煮春秋 -4 严禁灌水
发表于 2012-7-29 12:20:25 | 只看该作者 �
修好原来的电源板,应该是你换的电源不匹配,屏上垂直线应该是干扰。
