当前专题: iPhone8不充电
iPhone 7P手机开机大电流 不充电故障维修
机器型号:iPhone 7P 故障描述:顾客描述耗电很快,自己淘宝买了一块电池换了也不行。维修过程: 第一步:充电试试,发现无充电电流进去,联机测试,没反应。第...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6 Plus 进水腐蚀导致刷机报错-1与不充电故障...
将主板清洗后,更换基带电源与充电IC,重新刷机,机器通过,系统后无法充电,插数据线提示不支持此配件,根据以往的维修经验,此故障都是USB芯片缺少供电条件...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone 6s 充电芯片自举电容导致不充电维修
【机器型号】:iPhone 6s【故障现象】:iPhone 6s不充电【维修过程】:收到客户一台苹果6s客户描述不充电。首先我们连电脑看爱思可以联机,手机也有充电图标。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X 手机无面容、不充电故障维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:无面容、不充电 客户描述说充电器插尾插不充电,可以听音乐,连接电脑,无线充电只能充到80%,换屏幕后无面容识别。[align...
标签: iphonex   原彩   阅读全文
iPhone 7 手机不认卡不充电故障维修
客户手机,无信号无服务,不认卡,不充电。1943263 我很认真地检测其他功能,正常,取下两个螺丝,卸下屏,取出主板...
标签: iphone7   无服务   阅读全文
无线充电加速iPhone电池的损耗
无线充电加速iPhone电池的损耗
苹果在去年发布的最新一代iPhone 8和iPhone X中也加入了该功能,但是现在发现它可能不是一个好主意。网站ZDNet的科技记者Adrian Kingsley-Hughes所做的一些试验...
阅读全文
iPhone 7手机不充电故障维修
iPhone 7手机不充电故障维修
【维修过程】:收到客户一台苹果7,描述的故障为不充电,当我们插入充电器的时候,手机有提示充电但是无法无任何充电电流 ...
标签: iphone7   阅读全文
二修iPhone 7Plus不充电故障维修
机器型号:iPhone 7Plus 故障现象:不充电,无反应。如图客户描述: 1934647 维修流程:客户说不充电,修过,现在又...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 8充电导致不开机故障维修
iPhone 8充电导致不开机故障维修
【故障机型】:iPhone 8 【故障现象】:充电导致...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone6 Plus USB导致不充电wifi掉点无WiFi维修
用一个有电的电池开机充电正常,但是电池耗光后无法充电,也就是关机不充电。利用黑表笔接地红表笔测量USB芯片测试点阻值为700多,不正常(正常为无穷大)。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 手机不充电故障维修
iPhone6 手机不充电故障维修
故障机型:iPhone 6 故障现象:不充电,电池电量检测不准确,机器自动重启。1930670 故障分析...
标签: 自动重启   阅读全文
2021年iPhone顶配版将取消有线充电,提供完全无线体验
如果无线充电技术得到改进,苹果可能会同时取消有线充电,有传言称苹果将在2021年发布一款没有Lightning接口的iPhone。1929191天风国际分析师...
标签: 无线充电技术   阅读全文
iPhone6 Plus 不充电不充电不联机维修
故障机型:iPhone 6P 故障现象:不联机 不充电 故障分析:此类故障多为USB芯片损坏或者缺少条件导致。维修过程:主板上的USB芯片已经有...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 Plus 充电电容导致越充越少故障维修
机器型号:iPhone6 Plus 客户描述:进过水后出现充电慢,现在是不充电。维修过程:用试机电池测试,USB电流表接上数据线显示充电电流在0.08到0之间停的跳变。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s U5411_RF导致不充电漏电维修
故障机型:iPhone 6s 故障现象:不充电 不联机 1926066 [/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 电池检测脚导致不充电故障维修
【故障机型】:iPhone 6【故障现象】:不充电 客户描述说插充电器显示充电,但是充不进电。1923931【故障分析】: 充电...
标签: 手机   阅读全文
二修iPhone 6s充电芯片坏导致不开机故障维修
5、怀疑是Q2300短路引起的,将Q2300拆掉还是短路,最后也就将U2300充电芯片拆掉不短路了。如图: ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 USB管理芯片导致不充电耗电快维修
机器型号:iPhone6 故障现象:客户描述不充电 故障分析:拆机用可调电源上电触发,起跳电流在250MA。U2充坏了,更换一个。维修过程: [/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X手机有充电图标却充不进电故障维修
今天拿到一台客户的机器故障描述为手机充电有充电图标但是充半天电也充不进去,拿到机器我们测试和客户描述的一样充电不进电,充电电流很低,...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone6 USB导致不充电故障维修
今天拿到客户手机,不充电还不认数据线。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/11/112819_0602_iPhone6USB1.jpg[/...
标签: 手机   阅读全文
