查看: 2335|回复: 2
iPhone 6s U5411_RF导致不充电漏电维修
发表于 2019-12-27 10:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 6s
  故障现象:不充电 不联机
  故障分析:对于不充电不联机的故障要先修联机。
  维修过程:拆机发现主板已经被修过了,WIFI芯片和WIFI GPS放大没有装,触发200MA起跳,可以正常进系统。
  200MA起跳先把USB芯片拆下,拆下后还是200MA起跳,经过测量发现是PP3V0_TRISTAR对地短路了查看电路图此供由电源输出去到USB芯片U5411 指南针芯片,考虑到同行动过wifi 芯片所以检查WiFi芯片背面的U5411芯片,果然芯片已经爆锡了。
  拆下后起跳正常,进系统测试可以充电,然后开始修WiFi先将同行装反的WiFi芯片拆下并处理好焊盘,重新装一个WiFi芯片然后把硬盘拆下解绑。
  维修结果:经测试WiFi正常,充电OK。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-12-28 15:50:28 | 只看该作者 �
技术一流,学习了
发表于 2019-12-28 18:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以可以。。。。
