当前专题: 主板 自动开机
一块QDI的主板,按住电源按钮关机,放开后自动开机
QDI W11-2M/E 按住电源按钮后关机,放开后立即开机,电源等外围设置都换过,请问一般是什么问题
标签: 主板   阅读全文
联想品牌机主板661FX-M7开机10秒自动断电
此板拿到手的时候开机10秒左右自动断电发现I/0热的称不住劲。后来换掉I/O 不热了。但还是自动断电。在断电之前我测CPU主供电正常卡显无代码。给CPU供电的四个小...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
主板开机就自动运行,但是不能正常使用
主板开机就自动运行,但是不能正常使用
我收购了一块848P主板,奥美嘉,上电就开机,但是CPU供电没有,诊断卡也不显示,是不是开机电路中的门电路有问题,还是I/O的问题?在线请求高手解决,在此表示...
标签: cpu   阅读全文
MS-7144主板开机后自动断电的维修
MS-7144主板开机后自动断电的维修
MS-7144的主板,K8-754的CPU架构,故障现象为插CPU正常加电,15-20秒左右后自动断电。插假负载后开机也是一样。并且断电后短接开关不能加电,量测主板上的所有...
标签: cpu   阅读全文
