查看: 2689|回复: 9
主板开机就自动运行,但是不能正常使用
发表于 2008-2-18 12:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我收购了一块848P主板,奥美嘉,上电就开机,但是CPU供电没有,诊断卡也不显示,是不是开机电路中的门电路有问题,还是I/O的问题?在线请求高手解决,在此表示感谢!
发表于 2008-2-18 13:03:03 | 只看该作者 �
1.上电就开机,大多数清BIOS能解决.
2.CPU无供电:通过打下管D极来判断是上下管问题还是CPU座子问题.还有可能是电源IC问题.
发表于 2008-2-18 13:21:07 | 只看该作者 �
非常感谢版主的帮助,我检查了一下,主板的门电路对地阻值不对, 因为我有一块好的同种型号的主板,门电路跟这块坏的门电路对地阻值有差别,是不是门电路的问题?
发表于 2008-2-18 13:27:42 | 只看该作者 �
你不如果试着更换74来看看?
还有,如果可以就刷一下BIOS
再就看看连接电源第十四针的Q1是不是还是正常的
至于主供电参考2楼
发表于 2008-2-18 15:08:27 | 只看该作者 �
不是门电路和问题,我检查过,CPU主供电,没有电压,外面二组场管,没有电压,看来可能是电源IC的问题,这种电源IC比较特殊,看来没有什么办法修了,
发表于 2008-2-20 09:43:21 | 只看该作者 �
问题原因我也查到,我昨天搞了一下午,故障原因看来查清了,我把I/O拆下来,主板不能启动了,后换了一块I/O,故障依旧,正在郁闷中,我查一下南桥的电容,发现都短路了,看来是南桥的问题,我没有BGA工具,只能宣布这块主板死亡。
发表于 2008-2-23 04:22:59 | 只看该作者 �
原帖由 胡宗伟 于 2008-2-20 09:43 发表
问题原因我也查到,我昨天搞了一下午,故障原因看来查清了,我把I/O拆下来,主板不能启动了,后换了一块I/O,故障依旧,正在郁闷中,我查一下南桥的电容,发现都短路了,看来是南桥的问题,我没有BGA工具,只能 ...
看来是南桥的问题,我没有BGA工具,只能 ... [/quote]
发表于 2008-2-23 21:42:45 | 只看该作者 �
回复 #7 胡宗伟 的帖子
那你不亏大了。。
收成多少呢???
用风同吹下来吧。。练下技术。。估计成活率不大。。
发表于 2008-2-25 15:11:34 | 只看该作者 �
是南桥的问题,映泰的出这个问题多,大多是电源引起的
发表于 2008-2-25 15:16:18 | 只看该作者 �
用风同吹下来吧..................!
