当前专题 单电池不触发
联想THINKPAD X250无待机不触发 拔电池能开机
X250无待机不触发,拔下外置电池能开机,正常使用。关机后,放置一段时间或者第二天再试,就无待机开了。再拔下电池又能亮了,刷过BIOS还是出现同样的故障。
标签: BIOS   不触发   阅读全文
A1466连电池能开机,显示不不在充电中,单用适配器...
求助:A1466连电池能开机,显示不不在充电中,用适配器指示灯橙色不触发公共点有8.6伏
标签: 不触发   阅读全文
SONY MBX-229 PCG-51311T 用电池不触发
放了一晚上之后就变成这样的 现在是用电池不触发 电池 刚接上第一次可以触发开机 关机后接着开机就不触发了 接上外电 充电灯 红灯一直狂闪 电流没有上应该...
标签: 芯片   阅读全文
二修神舟E575 REV 10插电池不触发
sans-serif]插电池不触发用电源ok。 [color=...
标签: 130   阅读全文
华硕K54HR不触发以及修亮以后用自动触发,关机电池...
5V应该是有了,没有细想直接刷了一个BIOS,还是不触发!回头测试3.5 V线圈,3.3V正常 5V只有0.9V是电压不够?还是5V触发后才有 翻阅论坛有的说5V是触发后才有的...
标签: 158   214   222   阅读全文
DELL 5470 电池触发掉电 适配器不触发
DELL 5470 电池触发掉电(触发2秒左右掉电)适配器触发。拆机测了一下待机(电池 适配器)都有,先不管刷个BIOS,刷完还是一样。查时序吧,...
标签: 芯片   BIOS   不触发   掉电   阅读全文
ASUS K42系列装上BIOS电池不触发
K42系列装上BIOS电池不触发情况把BIOS电池拆下又正常触发可以秒杀了换掉下面103排组就可以触决看下图吧,希望可以帮到大家。最后送下修改后的BIOS可以解决换桥后...
标签: BIOS   不触发   风扇狂转   阅读全文
14-5447不充电,去掉电池无法触发
14-5447不充电,去掉电池无法触发
客户说电脑不充电,我开机进windos滚动条就关机,每次如此,估计电池没电了导致的,迅速拆开,上电开机触发不了,待机0.02 测量了下开关电压,只有0.98v 肯定...
标签: 222   130   阅读全文
联想g50-80放置一天后,需取下电池才能触发,
一台联想g50-80客户说经常能开机,拿到手,接电源适配器,按开机键,屏幕亮,风扇口有风出来,取下电池,接上适配器,开机亮屏,再关机,插上电池,开机亮...
标签: 掉电   阅读全文
华硕X555LD(板号)电池不触发,外接电源不亮机
电池不开机,外接电源加电到0.49偶尔0.50,用电池直接不触发,外接电源插上就触发上电了,到0.49就上了。按键关机都能关机,又自动加电了。3.5V正常,内存...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS K42系列拆机放电可以触发,装好BIOS电池不触发的直接秒
标签: BIOS   不触发   阅读全文
取下钮扣电池自动触发新的发现
取下钮扣电池自动触发新的发现
今天一台联想e47L,取下小电池自动触发亮机,装上电池不触发,查桥条件都正常差点干桥,后来发现是网卡芯片坏引起的,有可能网卡坏拉低了信号影响到桥,提醒...
标签: 芯片   阅读全文
联想YOGA 11S插COMS电池不触发,求个升级BIOS的教程
如题目,机器拔掉COMS可以自动开机,使用正常。...1580001真搞懂ATp是什么意思!哪位大侠知道怎么可以在亮机情况下升级BIOS呢?
标签: 130   阅读全文
拔掉COMS电池也不触发,刷了BIOS了
X230 待机0.004 有3V 5V 不触发,拔掉COMS电池不触发,刷了BIOS了,待机下。只有3.3V 5V 没别的电压,2个BIOS 都刷了,还是不触发。我给大家上传 图纸...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
K23 触发0.14小修,附上不常见的7.2V长条电池图片
故障:触发不亮机 接修一台学校的老笔记本,联想K23,去掉电池,按开关键 ...
华硕a555l真的是通病啊。不触发,拆大电池触发。
触发,拆大电池触发。装上有时能开机有时能开机。blos淘宝买了一个。也刷了开始以为好了。后来没几天又触发返修。把大电池拆了,在装上。在插上适配器自动...
标签: 华硕   阅读全文
华硕VM590Z适配器不触发 电池正常开机
就背面十来颗螺丝拆C壳拔内置电池接上可调等机0.006A,好象正常象有短路的,手触摸板面也没哪里烫手,看板型X550,570的板子想到论坛有说充电芯片是通病,手摸...
标签: 触摸板   阅读全文
DELL inspiron 15 7537 适配器电池都不触发,充电无...
DELL inspiron 15 系列 14系列 超薄内置电池本本,不触发,充电无显示无电流.遇到好几台了.拆机取下内置电池 再装上就正常了. 机型比较新,硬件坏的很少.这种情况...
标签: 维修   不触发   阅读全文
戴尔OGX50K电池能开机外接不触发
戴尔OGX50K电池能开机外接不触发
接同行戴尔OGX50K,电池能开机外接不触发,一开始以为很简单,报价比较低。插电,电流0.0185,有预感不好。拆机检测公共点有19V,没有3 5V。检测待机芯片82066脚...
标签: 芯片   阅读全文
华硕A45V用电池能触发,不亮机,用适配器正常,请大神...
板号是LA-8224P REV1。0 能触发,经测量没有内存供电,查内存S3 susp#信号为了0,然后刷了个EC BIOS故障依旧,手里没有这个EC,请大神指导下
标签: 华硕   阅读全文
