查看: 1632|回复: 11
取下钮扣电池自动触发新的发现
发表于 2017-9-27 19:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台联想e47L,取下小电池自动触发亮机,装上电池就不触发,查桥条件都正常差点干桥,后来发现是网卡芯片坏引起的,有可能网卡坏拉低了信号影响到桥,提醒大家杀大芯片前多测试外围条件,没想发贴的没图片。
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
397900136 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-27 19:22:51 | 只看该作者 �
还好发现是网卡的问题,要不干桥就亏大发了
发表于 2017-9-27 19:28:33 | 只看该作者 �
网卡芯片也不发烫吗         你是怎么看出来网卡坏的
发表于 2017-9-27 19:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是发现芯片发烫,要不然真干桥了
发表于 2017-9-27 19:48:38 | 只看该作者 �
什么信号呢???不装电池还能亮机
发表于 2017-9-27 23:37:31 | 只看该作者 �
是不是 网卡    明显短路了啊                                   /
摸着发热了,取下后一切都正常了……。  详情 回复 发表于 2017-9-27 23:55
发表于 2017-9-27 23:55:11 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2017-9-27 23:37
是不是 网卡    明显短路了啊                                   /
摸着发热了,取下后一切都正常了……。
发表于 2017-9-28 00:11:52 | 只看该作者 �
还好楼主细心发现了,不然就搞麻烦了
发表于 2017-9-28 03:42:12 | 只看该作者 �
呵呵 我学精了 下次先摸下机器看有没有发热的
发表于 2017-10-1 01:49:17 | 只看该作者 �
谢谢分享好经验,下次碰到就不会走弯路了
发表于 2017-10-1 12:32:35 | 只看该作者 �
维修要诀,仔细仔细再仔细。。。。
发表于 2017-10-1 13:12:16 | 只看该作者 �
这种问题还是要心细,不然就把小问题复杂化了,技术不错
