当前专题 单电池不触发
HP 康柏 321 上CMOS电池不触发 下CMOS电池插电亮机
康柏 321 上CMOS电池不触发 下CMOS电池插电亮机 按键 3.3~0 跳变正常 EC:SMSC KBC1098-NU 79脚 连按键 触发跳变正常 78脚一直是低电平 PG信号 追到U6010 ADP3208...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想Y460装上COMS电池后不触发
联想Y460装上COMS电池后不触发
装coms电池按开关触发到0.4多,装上COMS电池直接不触发,HM55南桥换了还是一样,这问题对高手来说应该很简单,桥工一头雾水,图片有各测量点数据大神分析一下...
标签: 不触发   阅读全文
dell P09G不触发,按开关电池灯会亮
然后也是不触发问题。出3V.5V。是由于EC的BIOS坏了。引起的。我发现故障有相似的情况。就论坛下了个BIOS。然后拿编程器来校对一下。果然有6000+的不同。果断刷...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想y470单独用电池能开机...不用电池单独用适配器不触发
取下电池单用电源不触发。同时插上能开机,电流跳变正常,但是电池没电了报警后自动关机,这时电源应该没起作用。s!V"f1 l+}/d-U*l:Y \$G"X 到论坛说是D95280...
标签: 芯片   不触发   通病   阅读全文
4114P 单独外接适配器不触发,装上电池可以触发不显
CQ40 LA-4114P 单独外接适配器不触发,只有装上电池才可以触发显,而且掉电。待机3v5v 正常,下载一下BIOS刷机后,单独适配器可以触发,但还是显,掉电...
标签: BIOS   不触发   掉电   阅读全文
IBM X61 不触发,拔掉纽扣电池上电会触发
本帖最后由 沁园工作室 于 2015-1-30 13:01 编辑IBM X61 不触发不开机,拔掉纽扣电池上电会自动触发开机 键盘开关正常,开关信号PWRSWITCH 有3.3V 按下...
标签: 不开机   不触发   阅读全文
戴尔 14z-5423不触发,拆了内置电池再装上就好了,不...
此机大电池是内置的,接电源0.01A,按开机键无反应,拆开键盘,断开大电池开关或者重新插拔下大电池,不管接接电源,再按开关都正常触发亮机,然后一直正常。...
标签: 不触发   阅读全文
用电池能正常开机,单用适配器就不能触发
用电池能正常开机,单用适配器就不能触发
拆机测量Q11的G极是18.62V,S极是18.72V,D极0.60V,
cq40接电池触发掉电
cq40接电池触发掉电
cq40 amd的U,接电源正常,接电池触发掉电。也没查出个什么问题,最后把IO,充电芯片及周围的滤波电容全换了,还是一样。请各位大神指点一下。
标签: 芯片   阅读全文
联想E420,电池能开机,取下电池单用电源不触发
取下电池单用电源不触发。同时插上能开机,电流跳变正常,但是电池没电了报警后自动关机,这时电源应该没起作用。到论坛说是D95280通病的多,但这个不是通病,...
标签: 芯片   不触发   通病   阅读全文
联想z360插电池触发,适配器不触发!请教高手几个电路...
本帖最后由 代号四十八 于 ...没电压应该怎么查,电池可以开机,适配器触发!2脚ACIN和13脚ACOK没电压怎么往下查!大湿胸指点一下啊!
标签: 不触发   阅读全文
苹果A1286 09年的 不要电池可以触发吗
苹果A286 O9年的,是不是电池或者电池电量过低是不会触发的,哪位大神指点一下啊
标签: 苹果   阅读全文
B460用适配器能亮机,装上电池不触发
B460用适配器能亮机,装上电池不触发
这机器拿来不触发,换了LID开关亮机了,我装好上电池都正常了,过了两天,客户过来拿机器的时候发现不触发了,拆掉电池又能亮机,电池不触发我拆掉所有的...
标签: 开不了机   阅读全文
宏碁Z09 加内存后用电池不触发 电源正常
805434这是电池接口 BATT_EN#2.4v没连接其他地方 其他脚 无电压
标签: 214   阅读全文
华硕K43E 拔掉cmos电池自动开机,关机后不触发,再次...
还是不触发,换个EC吧,还是不触发,纠结中!然后参考K42J的时序图一个个测,当测到PM_PWROK时机子竟然开机了,803051电流飞快的往上跳,再按...
标签: 时序图   阅读全文
华硕K42JR不触发,去coms电池能上电开机
正常情况下不触发,插电后电流0.02,后跳变为0.00。心想应该是有微短路了,报价后打发客户走人,我一般不会当作客户面前修机,给多少钱都干。废话少说,拆机后...
标签: 刷BIOS   阅读全文
B460上CMOS电池不触发,不装电池自动触发蛋疼维修!
5V都出来了啊怎么还不触发呢,拔了CMOS电池放了下电,电池上电自动触发亮机了,以为好了,装上电池不触发了,查了下CMOS电路,没查出啥问题来,一想B460 ...
标签: 芯片   维修   不触发   掉电   阅读全文
宏基不触发拆下CMOS电池可以上电
宏基不触发拆下CMOS电池可以上电
Roman]4752不触发.拆掉CMOS电池可以显示接到主板马上通电待机为[font=...
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想g470插电池再插电源 全部的指示灯都在不断闪,不...
联想g470插电池再插电源 全部的指示灯都在不断闪,按开关不触发。待机电流0.02。按开关电流无跳变。拆了电池闪了,但依旧不触发。有谁遇到这种现象?什么修...
标签: 不触发   通病   阅读全文
K52J不触发取COM电池可以开机维修
K52J不触发取COM电池可以开机维修
刚在论坛上看到有几个兄弟说K52J不触发取COM电池可以开机维修,知道怎么修想回复但是已经过回贴日期了,今天刚好手上有一台机器同样故障,测量开关3.3V电压只有...
标签: 华硕   阅读全文
