当前专题: 苹果6白苹果
6s定白苹果维修
6s定白苹果维修
故障现象:卡白苹果 维修:上电触发电流跳变定240左右卡白苹果 连电脑看是否模式中,不联机,更换U4500USB管理芯片后 强制DFU刷机通过 开机后进入正常激活界面 ...
标签: 白苹果   阅读全文
7代s5短路白苹果重启,保资料
7代s5短路白苹果重启,保资料
换了一个基带cpu以及98脚接地,改电路都试过,还是白苹果重启,后面保资料刷机刷开机了,但一直在 按屏幕开始恢复 这个画面没反应,home键和触摸都不能用,可以...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone X 白苹果重启刷机报错4013
后面一一排除是否是外配引起白苹果重启,后面不装光感排线就开机了,显微镜下仔细观察发现泛光元件有腐蚀现象 1827273...
标签: 白苹果   阅读全文
7p进水软件故障引起白苹果,充电发热维修
机型:7p 故障:进水,白苹果,充电发热 检测:客户说机器发热拿水龙头下冲一下就这样了。开机白苹果,充电电流有1.2-1.7A但是发热厉害。拆机检测电源部分帖纸进水...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone7刷机能过重启白苹果
iphone7刷机能过重启白苹果
刷机过 开机还是白苹果重启 检查过主板没发现 虚焊的电感 还有什么会造成此故障!
标签: 白苹果   阅读全文
【捡钱】iphone 7plus 进水无限白苹果重启
拆机,观察,进水不严重,考虑到他换过屏幕,前置肯定会进水,前置有i2c总线,先排除前置,拆了前置,开机完美进系统,锁定问题,拆下前置观察触点有水迹,清洗...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果x轻微进水白苹果重启
苹果x轻微进水白苹果重启
苹果x轻微进水白苹果重启 分层后观察无腐蚀痕迹 刷机百分之19不出驱动 更换显示ic秒杀
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
8p的屏分版本不装home键卡白苹果
8p的屏分版本不装home键卡白苹果
255)]Phone全系列plus阴阳屏维修方案-8p的屏分版本不装home键卡白苹果 1812075
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone X手机开机白苹果重启故障维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:开机白苹果重启 客户描述说手机进海水过后,开机白苹果重启 1811668[/...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
ipad mini 开机白苹果后黑屏 连接电脑已经进入系统
ipad mini 3 开机白苹果后黑屏 连接电脑已经进入系统 多按几次开机键有背光无显示 换过内外屏一样
标签: 白苹果   有背光无显示   阅读全文
6s白苹果定屏,偶尔能进系统
6s白苹果定屏,偶尔能进系统
今天接到一台6s白苹果定屏,偶尔能进系统,但进系统后几秒以内就会卡住不动了,客户想要资料,不进系统的电流前部分都正常的,后面就在140-250ma左右间接性跳变...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6P 开机白苹果重新启动
苹果6P 开机白苹果重新启动
收到插电流表 电流200起跳 检查不是U2 没有拆U2 后来松香大法检查出指纹电路一个电容器 短路 拆除 电流100起跳,白苹果首先检查硬盘供电 正常 之后检查码片 阻止...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone7白苹果重启
iphone7白苹果重启
iphone7 白苹果重启 开机电流最高300 500ma然后跳变0 重复这个电流值 显示电路没有问题 测得基带电源15路LDO供电为无电压 二极管打值正常 5路S供电为0 打值正常 ...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果7p定白苹果,能听到电池没电的声音。
电流能上2A多。求帮助。
标签: 白苹果   阅读全文
6S白苹果重启不进系统 刷机到百分之80报错9 硬盘重新...
6S刷机到百分之80报错9 硬盘重新写了 还不行 基带电源也换了 还是不行 亲们 给点思路
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
小白求助苹果7不开机
小白求助苹果7不开机
苹果7应该是进水不开机没有看到腐蚀的地方,单板开机150毫安跳1.2安一直循环是什么原因?
标签: 进水不开机   阅读全文
iPhone 6S Plus手机白苹果重启故障维修案例
Plus手机白苹果重启故障维修 图4手机白苹果重启故障维修到此结束! [align=...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone7p摔后白苹果
iphone7p摔后白苹果
亲问下iphone7plus 摔后 卡白苹果不进系统有没有通病呢 据说大音频很容易出问题
标签: iphone7   iPhone7Plus   白苹果   阅读全文
6s白苹果反复重启没修好
6s白苹果反复重启没修好
接一台6S白苹果反复重启,因为技术一般,先刷机看看,刷机报错4013,机子外观有变形,拆机主板没修过很干净,怀疑是硬盘问题,拆下重装,刷机通过开机正常,以为...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone7Plus手机卡白苹果不开机故障维修案例
iPhone7Plus手机卡白苹果不开机故障维修一例 大家好,我是迅维快修...
