查看: 3584|回复: 16
[维修求助]
6s白苹果定屏,偶尔能进系统
发表于 2019-1-5 20:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台6s白苹果定屏,偶尔能进系统,但进系统后几秒以内就会卡住不动了,客户想要资料,不进系统的电流前部分都正常的,后面就在140-250ma左右间接性跳变,换过u2,重做了硬盘都无效,大神指点下。
发表于 2019-1-5 21:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wifi
发表于 2019-1-5 21:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测脚查拿一部分 先换电池试试
发表于 2019-1-5 22:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
康菌 发表于 2019-1-5 21:57
检测脚查拿一部分 先换电池试试
电池换了,无效
发表于 2019-1-5 22:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sbddia 发表于 2019-1-5 22:29
电池换了,无效
查电池检测 应该是cpu检测不到电池引起的重启
发表于 2019-1-5 22:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
WiFi 可能信大    把所有功能都测一下
发表于 2019-1-5 23:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前也遇到个,偶尔能开,wifi,硬盘,u2都整了,还是不行
发表于 2019-1-6 04:50:07 | 只看该作者 �
cpu虚了
发表于 2019-1-6 12:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插爱思,连电脑看能否读到电池信息
发表于 2019-1-6 16:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nfc芯片
发表于 2019-1-6 20:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天拆机nfc试试
发表于 2019-1-7 09:40:12 | 只看该作者 �
CPU 和CPU旁边的电感也会引起
发表于 2019-1-7 09:48:44 | 只看该作者 �
插爱思,连电脑看能否读到电池信息
发表于 2019-1-8 19:57:11 | 只看该作者 �
先排除攝像頭和尾插排大哥
发表于 2019-1-11 09:35:37 | 只看该作者 �
我告诉你,大音频,好了给我发红包
发表于 2019-1-11 15:23:31 | 只看该作者 �
排除外配后,直接干大音频。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-18 10:30:59 | 只看该作者 �
Itunes更新,可能保资料。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
