就是外接都会显示,但是接自己的屏幕有时会显示一下,然后再开机就无论怎么样都不会显示了,已经排除屏幕和屏线的问题了。搞了好几天都没解决。求解答
有时都不亮,但电源指示灯是亮的,没插信号线,黄灯亮,后来插上VGA信号,上电后跟之前一样,有时开机可以看到显示器的LOGO,有时屏幕一闪就灭,但电源指示灯...
屏显示的问题 1、灯管坏或是灯管老化,灯管两头打火也会导致屏暗 2、高压条坏导致屏暗,或是一闪就灭 3、主板上的屏线及接口以及接口附近的供电电路,电感保险...
惠普CQ40笔记本,之前开机触发后,屏幕不显示,后来清洁放电之后可以显示,但是自检过后总是显示system board 00a错误,请教什么原因?
今天借到一台联想G470的笔记本 客户说开机不亮机外接是可以亮机的 后来我把屏换了一下还是不行 我就怀疑是不是显卡有问题 显卡重做了没用 屏线也换了 ...
有一次自己拆开机子清了下尘、未清尘之前笔记本屏幕亮,但是清尘过开机屏幕一点反应没有,但是我接台式机显示器可以亮并且正常进系统,大师们,赐教下是什么问题...
