当前专题: 笔记本花屏
神舟笔记本进系统windows滚动条花屏,
这个本子是集成的,客户一拿过来以为是显卡坏了,先报的显卡或北桥,拆了一看是集成的945gm北桥,用BGA加焊了一下还是花屏,cpu,内存都换过,还是花,于是抱着...
标签: Windows   阅读全文
笔记本主板白色块花屏?
笔记本主板白色块花屏?
笔记本主板白色方块花屏,很有规则的,显存都换过了 在换到其中有一颗的时候中间还出现了几道红色的方块,是 那出问题了呀
怎样让笔记本上好屏变成花屏或者泛白
怎样让笔记本上好屏变成花屏或者泛白
怎样让笔记本上好屏变成花屏或者泛白
笔记本看电影就花屏
笔记本看电影就花屏
笔记本看电影就花屏,开机不动就不会的,疑北桥问题。请各位大师帮忙
笔记本花屏怎么办?
笔记本花屏怎么办?
不好办的是笔记本花屏,外接是好的。不知道是主板还是屏的问题,不知诸位笔记本专业维修者是怎么做的。先加焊或重植或换显卡?什么时候可以订新屏?
海尔T68笔记本显示花屏,显卡芯片上写G8S-603-A2
海尔T68笔记本显示花屏,显卡芯片上写G8S-603-A2,想换个芯片,但这种显卡淘宝上找不到,是不是可以用G86-603-A2的显卡芯片代替呀,我看清了是“G8S".
修戴尔1420笔记本无显外接花屏,加悍后外接无显,接...
修戴尔1420笔记本无显外接花屏,加悍后外接无显,接本身屏却好的,你说怪不怪 裸板不上屏,直接外接,可以显示是花的,加悍后,同样裸板外接,显都不显示了,...
ACER 5020笔记本花屏
ACER 5020笔记本花屏
在进系统之前的界面就是花屏,感觉像重影,开始以为是显卡虚焊,加焊没有效果,然后更换显卡X600,更换显存,最后是更换北桥现象还是一样,这个笔记本的CPU是AMD...
宏基 MS2171 笔记本花屏
宏基 MS2171 笔记本花屏
华硕 M5200 笔记本 无规则花屏
华硕 M5200 笔记本 无规则花屏
有一台华硕 M5200 笔记本 初始故障 是不开机,找人修过,也没修好。现在找到我处。取下电池用外接电源能开机,但时好时坏。经常死机和出现无规则花屏。请教高手...
笔记本花屏怎样确定是显卡还是其他地方的问题
修到一个华硕a6000花屏,amd的cpu sis...做显卡没好,看论坛里说这机器北桥爱虚焊,我就郁闷了,笔记本花屏以后怎么样才能确定是哪里出问题呢?改测量那些地方?
compaq nx9000笔记本花屏
compaq nx9000笔记本花屏
HP的笔记本开机显示正常从装系统装不到显卡驱动有一个叹号下载驱动安装会花屏什么也看不清楚、从新启动时正常进到XP界面就花屏啦!显卡型号是ATI RADEON IGP340M...
笔记本花屏,外接显示器正常,可不可以断定是屏有问题呀
ACER 5570笔记本 笔记本花屏,外接显示器正常,可不可以断定是屏有问题呀 如何判断是显卡虚焊还是屏有问题
华硕笔记本显示花屏
华硕笔记本显示花屏
一华硕笔记本开机显示花屏,夏天无此现象,一到冬天就花屏。请教这是什么问题,如何解决。花屏现象是:好像分了好几段,扭扭曲曲的,像是分辨率设高后扭曲的那样...
笔记本花屏的一般原因及解决方法
笔记本花屏的一般原因及解决方法
笔记本花屏是极其常见的故障,产生的原因有多种,不同的原因所产生的故障现象也有所不同,解决方法也各异。在文本方式下的花屏表现为字符混乱,图像凌乱!一、...
IBM T42笔记本花屏
IBM T42笔记本花屏
1台IBM T42笔记本刚拿来是黑屏,代码跑4A,加焊显卡后变成花屏,重新换了一个显卡后还是花屏,量显卡电压都正常,不知如何维修,请论坛的同仁多指点指点,谢谢
DELL d620笔记本开机正常,几分钟后花屏?在线等!
本帖最后由 佐手菗煙 于 2010-9-4 11:08 编辑 如题,开机正常,用几分钟后突然“磁”的一声,屏突然花了,外接显示器也是这样。关机后开不了机,要过十...
标签: 开不了机   阅读全文
ASUS Z99D笔记本玩魔兽花屏
ASUS Z99D笔记本玩魔兽花屏
ASUS Z99D笔记本玩魔兽花屏,(以前正常玩的),不玩游戏时一切正常,望各位老师指点下维修思路。谢谢!
compaq NX6330笔记本花屏的原因
朋友的一台康柏NX6330笔记本电脑不知怎的在屏幕的最下方,就是工具栏的位置,屏幕有3毫米左右高的花屏带,整个工具栏只能看清一半,而且一直闪动。我没有修...
ASUS M5000笔记本用一会儿花屏,再蓝屏?
把主板拿出来单独点又不花,用多久都不花,以为没装好,再装回来试,一样花屏,但把北桥用手压,就不花屏。难道北桥空焊,于是把北桥重做了一次后,反而点不亮屏...
