查看: 3214|回复: 5
笔记本花屏的一般原因及解决方法
发表于 2010-9-17 19:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本花屏是极其常见的故障,产生的原因有多种,不同的原因所产生的故障现象也有所不同,解决方法也各异。在文本方式下的花屏表现为字符混乱,图像凌乱!
一、显示卡的主控芯片散热效果不良
  这也会产生花屏故障现象。处理方法:改善显示卡的散热性能。
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
二、显存速度太低
  当显存速度太低以致于不能与主机的速度匹配时,也会产生花屏现象。处理方法:更换更高速的显存,或降低主机的速度。
三、显存损坏
  当显存损坏后,在系统启动时就会出现花屏混乱字符的现象。处理方法:必须更换显存芯片。注意有些显存集成在显卡芯片里,这样必须更换显卡芯片。
发表于 2010-9-17 19:03:55 | 只看该作者 �
自己沙发先!!!!!!!!!
发表于 2010-9-17 22:40:34 | 只看该作者 �
我来顶一个
发表于 2010-9-18 21:55:37 | 只看该作者 �
机器出厂的时候显存频率与显卡不符,能正常显示?还会出现使用一段时间后才出现问题?
发表于 2010-9-18 23:27:06 | 只看该作者 �
感谢楼主维修经验分享!!!
发表于 2016-6-15 14:02:30 | 只看该作者 �
一般都是显存与显卡之间的数据线中断丢失信号造成的,显卡和显存都有可能的。
