查看: 2451|回复: 6
华硕笔记本显示花屏
发表于 2010-10-23 09:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕笔记本开机显示花屏,夏天无此现象,一到冬天就花屏。请教这是什么问题,如何解决。花屏现象是:好像分了好几段,扭扭曲曲的,像是分辨率设高后扭曲的那样。
发表于 2010-10-23 09:42:57 | 只看该作者 �
显卡虚焊的问题,什么显卡的
发表于 2010-10-23 09:55:08 | 只看该作者 �
先排除问题在什么部位。
发表于 2010-10-23 10:25:39 | 只看该作者 �
显卡问题,重做一下好点
发表于 2010-10-23 10:29:18 | 只看该作者 �
这机器怕冷?貌似会夏天花屏冬天正常,你这样的美见过
发表于 2010-10-23 10:32:34 | 只看该作者 �
外接看花不花如果也是花屏的话就做显卡改风扇
发表于 2010-10-24 10:06:15 | 只看该作者 �
还没有用外接显示器试。我用U盘进PE用显示屏的测试软件测试后正常了,后开机没问题了,就放了一天后开机还是正常。请教这是什么问题。
