查看: 2519|回复: 10
IBM T42笔记本花屏
发表于 2010-9-5 21:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台IBM T42笔记本刚拿来是黑屏,代码跑4A,加焊显卡后变成花屏,重新换了一个显卡后还是花屏,量显卡电压都正常,不知如何维修,请论坛的同仁多指点指点,谢谢
发表于 2010-9-5 22:21:55 | 只看该作者 �
接外显花,再换一个好显卡。对了你这个显卡的型号是不是9600能不能有用7500代?
发表于 2010-9-5 22:37:54 | 只看该作者 �
如果两次是一样的花,建议换一块屏试一下,不一样换一片显卡试
发表于 2010-9-5 22:43:43 | 只看该作者 �
显卡没有做好吧,建议重新找个新显卡做上
发表于 2010-9-7 14:52:57 | 只看该作者 �
是不是显卡没做好啊
发表于 2010-9-7 18:00:06 | 只看该作者 �
看旁边掉件没   我遇到过旁边的电阻掉了 花屏
发表于 2010-9-8 11:25:26 | 只看该作者 �
显卡没做好啊
发表于 2010-9-8 12:26:36 | 只看该作者 �
如果两次是一样的花,建议换一块屏试一下
发表于 2010-9-8 15:41:18 | 只看该作者 �
建议换一个显卡ATI的显卡做太多了容易出问题
发表于 2010-9-8 16:09:04 | 只看该作者 �
應該還是顯卡的問題 換個新的吧
发表于 2010-9-8 20:03:08 | 只看该作者 �
重新换了一个显卡,现在做上去,不花屏了,确实是显卡的问题,多谢朋友们的帮助!!
