当前专题: iphone6 小电流
iPhone 8P进水.开机重复这样电流,是什么问题?
答:进水的拆屏蔽罩检查和处理腐蚀。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7 7p漏电电流表
iPhone7 7p漏电电流表
PP1V1 开机起跳1600ma电流一直上升PP1V2 SOC 开机起跳320定住 PP1V1 SDRAM 开机起跳1200ma电流一直上升...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6SP漏电电容扣掉不漏电能开机,补上后开机小...
答:检查动过的地方周边和反面,是不是有掉件或者元件虚焊。20maCPU没有工作,检查一下复位正不正常。2052766 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6p开机白苹果闪一下,电流定200多mA,不扣屏...
答:换个USB管理在测试看下[font...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
iPhone6 Plus刷机能过,开机电流在180毫安就白苹果...
答:检查i2c总线相关排除外配,电池检测脚有没有问题。2051933手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
iPhone7p不定时黑屏开不了机,充电0电流,重新扣电池...
答:接爱思看下电池数据是否正常,正常就换一个USB管理。[align...
标签: 电脑维修   iphone7   开不了机   手机   阅读全文
iPhone6S待机漏电,开机电流250mA起跳,换了U2还是...
答:打下电源输出的ldo供电对地值,找到漏电的地方。2051823手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 7P开机电流定180,求思路?
答:不想查条件的话就把[color=rgb(68, ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 6sp一直这个电流怎么回事?
答:连电脑看下是不是进模式了。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6手机重启电流200mA,资料可以保住吗?
答:开机就200吗?换个USB管理看下。2051478手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992051479详情...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7接电大电流,板子上没有发烫的地方,松香也熏...
答:对地值先查一遍,看下上面地方短路然后再烧这一路。2050863手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
iPhone 6 亮下白苹果就黑屏,停在这个电流,哪里问题...
答: 检查一下显示芯片本身和周边元件,不能充电的话USB管里也检查一下。[/b...
iPhone 6sp有充电图标,没充电电流,一般哪里问题?
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6 Plus 右螺丝柱断线导致小电流循环跳变维修
右螺丝柱断线导致小电流循环跳变维修机器型号:iPhone 6Plus顾客描述故障:不开机 [align...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 7P按开机键直接180ma电流是哪里供电短路了吗?
答:检查[size=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone XS Max充电很慢,充电电流0.6A,是哪里的问题...
答:充电电感换一下。2045387手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2045388详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone X触发电流来回摆动,这要查哪里?
答:短路了,检查对地值输出的供电。2043440手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992043441详情...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6P电流跳到200多短路,检测哪里?
答:USB管理换一个。2042931手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992042930详情咨询客服微信: ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6触发100mA,电流定住不开机,是哪里的问题?
答:定电流的先刷机看报错。2040090手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992040091详情咨询客服...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6 Plus小电流不开机维修
Plus小电流不开机维修故障机型:iPhone6 Plus故障现象:小电流不过上盖 [font...
