查看: 2539|回复: 6
iPhone6 Plus 右螺丝柱断线导致小电流循环跳变维修
发表于 2021-3-9 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:iPhone 6Plus
  顾客描述故障:不开机
  维修过程:首先上电观察发现电流为20-40-80ma循环跳电流,这个电流一般都是CPU或者I2C总线有问题,拆下主板观察发现有右螺丝孔已经被刮过了。
  看来就是这里的问题了,因为这个螺丝孔是走12c总线所以刮开重新飞线吧。
  补完之后机器正常开机了,测试功能发现没有听筒和前摄头。
  因为前摄像头和听筒都是走的前摄像头排线所以我先换一条排线试下,换完之后摄像头和听筒正常使用。
  到此,维修结束。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-3-9 11:31:17 | 只看该作者 �
精细手工活!谢谢老师分享
发表于 2021-3-9 16:59:02 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2021-3-12 14:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢老师分享。慢工出细活。
发表于 2021-3-24 13:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没这手机螺丝柱处走线图,有.台手机0到80mA摆动不知是不是这里断
发表于 2021-5-29 09:17:45 | 只看该作者 �
学习中
头像被屏蔽
7#
发表于 2021-6-19 22:33:13 | 只看该作者 �
学习中
