当前专题: iphone6 小电流
iPhone6无充电电流故障分析及维修方法
iPhone6无充电电流故障分析及维修方法 故障现象:接USB充电器后,手机显示充电状态,但是充了很久,电量无变化,使用电流表测试,发现无充电电流。在关机状态有...
标签: 手机   阅读全文
iphone6 触发60ma 定电流 PMU所有供电正常 I2C0导致的
本帖最后由 tianyayuanhu 于 2016-3-28 22:28 编辑故障现象:触发定电流55 ma 显示屏也不亮,插上数据线直接DFU, 直接拆机,先查各路供电,都...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6 6P 触发小电流 20ma左右 维修必杀!
触发后电流20ma以下,测其他供电(除GPU供电)都正常,更换附件中的原件就好
标签: iPhone   阅读全文
iphone6 上电大电流维修指南
iphone6 上电大电流维修指南
相关的原件归类清楚了,耐心查,希望能帮到大家
标签: iPhone   维修   阅读全文
IPHONE5S不开机电流40MA不联机成功修复一例
在市场收到的板,拆开主板很靓,...边上小件也没问题,想着只能动A7了。拆开罩子仔细观察发现A7左上方R67不见,补上OK。
标签: iPhone   阅读全文
iphone6 不开机 小电流
iphone6 不开机 小电流
iphone 6 摔过 用几天不开机,电流50MA,可以联电脑DFU模式.是哪一块的问题?
标签: iPhone   阅读全文
完整讲解iPhone6指纹电路维修攻略以及如何看图纸电流...
完整讲解iPhone6指纹电路维修攻略以及如何看图纸电流法电压法-6S-6p通用...
标签: iPhone   阅读全文
视频:苹果iPhone撬硬盘以后看电流以及撬硬盘以后焊盘...
视频:苹果iPhone撬硬盘以后看电流以及撬硬盘以后焊盘刮胶方法 别问我为什么要下载购买 因为我也是花钱买的 我只要分 985053
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE6 PLUS N修机大电流不开机到无显示无背光维修...
其实不跳变停在250ma左右的电流大部分是暂存供电短路,6代中大部分为搞电源引起上层爆锡。此处先略过,先说按开机键没反应的事,6P的摔过后的一个通病,直奔此处...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
乱修iPhone6进水机大电流2500ma开机无反应,
iPhone6进水机大电流2500ma,开机无反应,查数据线反复白哦、苹果重启,顾客手机进水,拿过来时已经没电了,按开机键无反应,茶几检测电池,已经完全耗干假死,...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 5 进水装屏大电流
iPhone 5 进水装屏大电流
929413
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE5S不开机电流40MA故障
IPHONE5S不开机电流40MA故障
边上小件也没问题,想着只能动A7了,拆开罩子仔细观察发现A7左上方R67不见,补上OK。捡白鱼。P [backcolor=rgb(255,...
标签: iPhone   不开机   阅读全文
IPHONE6P 进水大电流维修
IPHONE6P 进水大电流维修
早上接到一个6P 进水的 一个大美女送来的;P 跟客户说好价格 拆机维修拆开看了下内部进水还好没什么 洗板水伺候 洗完上电 一开机大电流 哇靠 CPU 奇怪了 裸版的...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6硬盘发烫 手机大电流无法开机高清图维修技巧
标签: 手机   阅读全文
IPHONE5S不开机电流40MA不联机修复
[size=14....边上小件也没问题,想着只能动A7了。拆开罩子仔细观察发现A7左上方R67不见,补上OK。简单收米
标签: iPhone   不开机   阅读全文
iPhone4无电流、显示冷却后在使用。
苹果4入水不开机60毫安或无电流,换掉开机小排 一般都是感光腐蚀 就是显示接口过来3个接口的中间一个。另外IPhone显示冷却在使用,如图:...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone4代不开机,开机电流65mA
用稳压电源供电测试,开机电流为在65mA。说明手机的电 源、CPU部分已经供电工作。但到底是软件出错,还是硬件间题,以下 是“切割法”维修过程。1.拆开尾插排线...
标签: 手机   阅读全文
iphone4苹不开机、开机电流70MA
客户送来一台iphone4,手机是从我这里买的行货机,以前有过一次听筒声音小,是出音网灰尘多。这次是不开机了,说是接完一个电话之后就不开机了,电了充不了,拿来...
标签: 手机   阅读全文
iphone6开机无电流反静音开关失效
iphone6开机无电流反静音开关失效
iphone6开机无电流反静音开关,主要是保险电感损坏了,才导致此类故障。866467 866466
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 5 进水装屏大电流
iPhone 5 进水装屏大电流
iPhone 5 进水装屏大电流 拆除图中的电容,进水容易损坏。852105
标签: iPhone   阅读全文
