查看: 3545|回复: 9
IPHONE6P 进水大电流维修
发表于 2015-7-28 12:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一个6P 进水的 一个大美女送来的 跟客户说好价格 拆机维修拆开看了下内部进水还好没什么  洗板水伺候  洗完上电 一开机大电流 哇靠 CPU 奇怪了 裸版的时候没短路啊  把屏幕拔了又好了  最后发现是指纹上有个电容短路了 拆掉就好了 指纹也正常 修好  。。还是修这种手机赚钱  屏幕有点水 客户也有钱直接换屏 旧屏换个背光继续卖  。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
李暖宝宝 + 6 赞一个!
发表于 2015-7-28 12:22:39 | 只看该作者 �
看来楼主又看到了美女,又赚到钞票
还是修手机爽啊
发表于 2015-7-28 13:31:09 | 只看该作者 �
这个电容没有作用吗?
发表于 2015-7-30 14:10:55 | 只看该作者 �
那个电容短路啊、?师傅·············分享一下
发表于 2015-7-30 14:16:46 | 只看该作者 �
好羡慕修手机啊!!!都想学习哈!!
发表于 2015-7-30 14:17:05 | 只看该作者 �
就是没人带带!!!
发表于 2015-8-7 09:42:28 | 只看该作者 �
有没有图纸啊  楼主6P的
发表于 2015-8-7 12:44:34 | 只看该作者 �
其实我是想看看美女的。。楼主不厚道
发表于 2015-8-9 18:54:57 | 只看该作者 �
速度决定钱的多少
发表于 2015-8-10 11:43:01 | 只看该作者 �
速度决定钱的多少
