当前专题: 内存电压低
754板子开机不跑码,无CPU供电,内存电压偏低
华硕754主板 型号K8V-MX 开机无CPU电压 内存电压偏低0.72V,辅助供电0.36V,电源管理芯片是:RT9246A+ 2个RT9603,CPU的MOS管无控制电压,内存供电是的LM324,是...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕754主板 开机无CPU电压 内存电压偏低
内存电压偏低0.72V,辅助供电0.36V,电源管理芯片是:RT9246A+ 2个RT9603,CPU的MOS管无控制电压,内存供电是的LM324,是威盛的芯片组。我不知道是内存电压偏低导致...
标签: 无CPU供电   阅读全文
内内存时钟电压一高一低 怀疑是时钟芯片坏 求证
内存时钟电压 一高一低 或一个有 一个没有 这样算正常吗?我之前发了一个帖子 多数人说是正常的 但我无意中搜索到 ...
标签: 芯片   阅读全文
内存16PIN是直接到时钟芯片的 所有PIN的阻值都相等的 我现在疑问的是 这俩个电压不一样算不算正常 还是真的有问题?俩中电压是正常的 还是不正常的 是不是这种...
标签: 芯片   阅读全文
昂达845PEX内存负载电压过低引起不定时死机!
完全烧糊认不清是什么型号,(此图在百度搜索而来)取下可以正常开机,但在使用中不定时死机,死机时测量内存电压主供电是2.6V负载电压0.9V有点低,怀疑是负载...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉ga-8i945plge内存时钟电压偏低
测板上关键测试点电压均正常,唯独发现内存时钟电压为0.6V,内存时钟信号是不是从北桥发出?现在不知该如何下手?望老鸟们多多指点!
标签: 测试点   阅读全文
内存AD线电压被拉低
内存AD线电压被拉低
本帖最后由 心晴 于 2009-10-29 22:31 编辑{:3_53:} 呵呵,我错了
阅读全文
上内存时钟电压低 跑B0
上内存时钟电压低 跑B0
上内存时钟电压低 跑B0 上内存内存时钟电压降到了0.7V 本来是1.3V 不上内存1.3V正常 内存时钟应该是北桥发过来的 是845GL的板子 诊断卡 显示正常 就是跑B0 点不...
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
内存1.25V电压变低了
内存1.25V电压变低了
内存主供电2.5V正常,但1.25V只有0.5V。请问一下这个电压是不是经过旁边的排阻进来的?我查排阻的一边是1.25V是正常的,可是一过排阻就被拉低到0.5V,1.25是经过...
标签: cpu   阅读全文
INTEL 915原装主板 内存系统总线电压低 怪问题
本帖最后由 从此精彩 于 2009-4-18 20:37 编辑INTEL 915原装主板 内存总线电压低 点不亮 不过内存 仔细检查发现内存92脚有3.3V左右电压 91脚0.4V 对地...
标签: 芯片   通病   点不亮   阅读全文
华擎M266A内存电压低。
华擎M266A内存电压低。
故障内存电压1.34V,原板上用15N03做内存供电管,这可是个NPN管,感觉不对,看内存供电输出应该是PNP场管才合理。但也找不到控制电路和输入电路从何来。哪位有...
标签: 芯片   阅读全文
GA-8I845GV:内存参考电压低,插内存反复重启
测vref参考电压只有0.5v,对地37欧姆.其他供电都正常.下了论坛上以为大哥提供的图纸看了一下,r52一端有3.3v,另一端就是0.5v,换过r52 r53 bc106~bc109.结果还是老...
标签: 芯片   阅读全文
华擎p4i45D内存电压低
华擎p4i45D内存电压低
华擎p4i45D内存电压低,只有0.8V。
阅读全文
为什么内存电压不正常会导致CPU电压偏低?
为什么内存电压不正常会导致CPU电压偏低?一开始测CPU电压0.5V明显偏低,经检查发现内存MOS管损环,换了管CPU就变成1.7V正常 谁可以告诉我内存电压不正常导致CPU...
标签: cpu   阅读全文
一块技嘉845主板,上CPU就会把内存电压拉低
一块技嘉845主板,上假负载时内存电压有2.4V,可上CPU就会把内存电压拉低到2V,而且集成显卡还花屏,上独立显卡就正常,应该怎样解决?
标签: cpu   显卡   阅读全文
磐正8rda3+主板vdd电压低导致内存供电问题?
我在想是不是电压低了就不能支持那么多内存了啊,难道再过几天连剩下的两条内存也支持不了了吗?本人对维修完全不懂,请问这问题有救没,很喜欢这套配置舍不得换...
标签: cpu   维修   点不亮   阅读全文
技嘉845内存电压低
技嘉845内存电压低
技嘉845内存电压低 电源3.3V 正常,可到内存供电管3055只有2。7V 因它是双供电,没办法直接飞线搞定
标签: 飞线   技嘉   阅读全文
升技NF95内存电压偏低,挑内存
升技NF95内存电压偏低,挑内存
原来我错怪了客户,问题真的出在板身上,于是量了一下内存供电管电压,2.2V,看来问题就出在这里了,得换个管子。有空再修 这样看来,是不是杂牌内存的生存能力...
标签: BIOS   显卡   点不亮   阅读全文
945G 主板 内存电压 拉低到1.4V
945G 主板 内存电压 拉低到1.4V。(公版945G)内存供电有LM324的14脚控制k3365内存供电管,开机正常1.8V 在进XP 滚动条走到第二圈的时候花屏,此时内存...
标签: 主板   阅读全文
8IR533主板经常死机,内存电压只有2.5v是不是偏低了。
技嘉GA-8IR533主板经常死机,内存电压只有2.5v是不是偏低了。北桥、内存供电管已换过,CPU可能没有虚焊。测内存供电只有2.5V,我怀疑是不是偏低,但又没有什么...
标签: cpu   阅读全文
123456
