机器来的时候USB报错15秒后自动关机,逛了一下论坛发现此问题巨多,各种各样的情况都有,问题都是一样都是USB报错,但维修的地方都不一样了,我就参照(木马来啦...
华硕A88XM-E 不接USB设备可以开机 进不了系统,接了USB设备卡代码25 不显示。刷了BIOS好了 官网下载的BIOS 不分主板版本直接使用 1831284
本帖最后由 boyuan19920926 于 2019-4-6 19:24 编辑1826325 182632618263271826328[/...
开机usb报错,15秒关机181558918155901815591这两个地方oc#都正常,不知哪还有oc#,找了很久找不了,后来...
简单问题,简单描述 机器到手就是所有的USB接口都不能用!南桥都准备好了,型号是SLJ8E。还好没有冲动,刷了BIOS解决 18143831814382...
一看,这不是华硕的老通病USB过流15秒关机吗。跟客户沟通讲明原因后报价维修开拆! 1811214主板型号是华硕H61M...
故障为15秒关机,华硕15秒关机一般为USB_OC#信号检测错误。这个板子是没有点位图的,只能盲修,拿到板子后看了下USB借口周边并没有电阻,打了下电压 都有5V,也...
因为帮客户换键盘后全部USB接口不能用,但USB3.0的设备能用,请问这个是南桥还是BIOS?因为换键盘前用不是一个型号的键盘试过,不知道是不是这个原因断路了,没...
华硕的老问题,USB过流过秒自动关机.[/...好眼熟,不就是联想主板的那个吗经常出现问题,不是拉低SLP3#就是USB口不能用,拆掉直连1和7、8脚。ok
主板拿过来的时候是触发掉电自动重启,后来刷了BIOS后不掉电了,跑码B1-BD-BF-33-2F就重新跑码了 到2F就重启了。拆了内存就跑53还报警的 这种要怎么搞啊
usb接口全不能用,ps/2接口是好的。接usb键盘3灯全会不停亮灭,测5v供电正常,两数据脚对地阻值的6m欧左右。找到点位图但不到usb 48m时钟信号,请高人指点一下...
求助华硕G750SJ USB进系统后不能使用 不进系统能正常使用可以进PE 但是进PE后外接键盘和鼠标就不能用了 USB 就不起作用了 不进系统USB鼠标键盘U盘都是正常的 ...
