查看: 3011|回复: 8
借花献佛秒杀华硕XE B85-V 1.00 USB过流15秒关机
发表于 2019-1-11 22:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日又在闲鱼上看到一张板,华硕XE B85M-V 卖家交代 开机15秒关机 然后拿下
先上一张全家福
故障图
故障为15秒关机,华硕15秒关机一般为USB_OC#信号检测错误。这个板子是没有点位图的,只能盲修,拿到板子后看了下USB借口周边并没有电阻,打了下电压 都有5V,也就是说并不是USB供电异常引起,只能是USB_oc#信号检测错误了。
没点位不知道信号在哪,只能慢慢找。根据华硕的尿性,8成又是822 472分压,全板未见822。
后再南桥与BIOS芯片之间发现5组822 472电阻,测量 有两组472有5.12V 与USB供电电压一致,472另一边3.25V 另外三组根据检测,分压方式一致,但是472并无5V电压。
分压电路有5组 USB接口也有5组,猜测这个位置就是USB_OC#信号所在地了。
为了验证这个想法,把有电压的这组472飞线至无电压的另外三组。
然后战战兢兢的通电,随时准备关闭电源,生怕烧坏什么东西。
等了一下,亮机了。并没有报USB过流。此板到此修复。
附亮机图。
        再传一个编程器备份的BIOS。
EX-B85M-V 1.00.zip (5.21 MB, 下载次数: 11)
发表于 2019-1-11 23:11:16 | 只看该作者 �
楼主这板子花多少线收的?
发表于 2019-1-11 23:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2019-1-11 23:11
楼主这板子花多少线收的?
50
发表于 2019-1-11 23:24:35 | 只看该作者 �
USB口全部能用吗?
发表于 2019-1-11 23:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报错的时候肯定不能用  修好之后就没问题了
发表于 2019-1-12 17:15:56 | 只看该作者 �
受楼主启发,我也准备到闲鱼和淘宝里面,捡漏去{:mocs_9:}
发表于 2019-1-12 17:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多都是没有维修价值的  考虑清楚
发表于 2019-1-12 17:21:26 | 只看该作者 �
3条死鱼里面捡到一条,就赚。{:mocs_9:}
发表于 2019-1-12 17:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常买到桥坏的板 没办法 大把的商家在卖 说的可好听 拆机无修 实际上 哎
