提示usb不正常,15或者20秒自动关机, 这种问题一般都是OC电路(南桥检测USB电流的电路,不正常会保护,提示十几秒关机),下载个点位图,搜索OC或者USBOC,每个...
PLUS,用了一年不到,PS/2键盘不能用,接USB键盘出现CMOS错误提示,跟COMS掉电的提示完全一样(见图),但按F1及F2都没反应。把USB键盘拨掉就正常了,能进系统,...
新装了一台机,华硕B75MLE的主板 ...现在的问题是机箱前面的4个USB接口插U盘都能识别,插上手机后(iphone4s)就第一个USB能识别,插到别的就显示这个画面
最近修了好几块华硕USB过流 提示15秒断电的主板,首先USB接口等都不短路。修好了两块都是南桥旁边的822排阻坏了,但是这种822排阻都是那种很小的,其它主板上...
收到一批华硕M2N主板,进CMOS里面USB能识别U盘,但进系统后就认不到了,要么就提示unknown Device,还有就是4个USB口,只有一个可以用,其它三个均无法...
有一天电脑重启后就提示 usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 主板是华硕M3N78.CM 问下是什么情况造成的 之前没有出现过问题 就突然之间的事 怎么解决
静下心来慢慢查供电从何而来,拆了usb接口,发现保险另一端通过过孔到板子背面去了,用表测量居然不通,以为是看错了,使用镊子跑线法,就是这个过孔没错啊。...
{:4_132:} 一台华硕的G31 的主板维修,能认USB键盘,U盘,但是键盘不能用,不能进CMOS设置 开机也提示 风扇错误。板子已经换过IO,BIOS,SB,风扇[/...
本帖最后由 IT电脑专家 于 2012-6-2 15:08 编辑同行今天拿来一台华硕Z52J,说USB口不能用。但是在DOS下都能用。还可以用U盘引导进PE。但是进入PE后U盘...
华硕笔记本电脑用一段时间后提示无法识别的USB设备,U盘能用,但鼠标不能用,鼠标是好的,系统换过,驱动打过,电重启后又可以用,是怎么回事,有谁遇到过
华硕 P5QL SE USB 过流检测 掉电 已排除前置usb 和主板 usb 短路问题 估计是南桥usb 过流信号 保护 导致掉电 有修过的高工 请指点下 或者提供份该板的图 我自己...
各位大虾 华硕G41用USB无线网卡上网,经常掉线,无线网卡打感叹号,电源是正品航嘉HK320,是不是华硕G41用USB无线网卡上网,时间长了主板会有问题
华硕p5PL2主板开始故障是不开机,更换晶振可以开机,但是时不时就检测不到USB设备,且伴有死机的情况,测量USB接口对地阻值都很正常500-600左右,南桥应该没坏,...
接到一个华硕台式机主板,刚接来的时候,是不开机,修复开机,简单试下,发现可以亮就放那了,后来才发现,开机后报错,并且15秒就自动关机。错误提示是这样的:...
