查看: 3325|回复: 1
华硕 P5QL SE USB 过流检测 掉电 求解
发表于 2012-5-12 13:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已排除前置usb  和主板 usb  短路问题
估计是南桥usb  过流信号 保护  导致掉电
有修过的高工  请指点下
或者提供份该板的图  我自己查也可以
谢谢
在线期待各位的解答
发表于 2012-5-12 19:05:45 | 只看该作者 �
没遇过,期待答案
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-13 20:09
