查看: 8778|回复: 1
华硕主板USB过流保护 15秒断电讨论
发表于 2012-9-6 12:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了好几块华硕USB过流 提示15秒断电的主板,首先USB接口等都不短路。修好了两块都是南桥旁边的822排阻坏了,但是这种822排阻都是那种很小的,其它主板上不好找,我都是将此板其它位置的822排阻进行对换试的,结果修好了2块。有一块换完了也没好。感觉应该是USB的时钟数据上接的排阻出的问题,但是换了排阻好了的主板,测排阻和USB的时钟数据针又不通。不知道怎么回事了,想问问大家这种有什么明确的思路和方向没,盲目的乱换排阻也挺无赖的。这种问题在INTEL775的主板和AM2的主板都遇到过。
发表于 2012-9-6 22:53:51 | 只看该作者 �
这个要对照点位图找 USB OC#。。。有很多个OC#
