当前专题: 联想不开机
联想拯救者R720-15IKBN板号NM-B191不开机,自动上电...
接机插维修电源,大电流,拆机仔细观察发现一颗电容裂痕,拆拆除后,公共点不短路,测各电压正常,接电源上电亮机。装机测试发现接电源自动上电开机后...
标签: 自动上电   不开机   维修   BIOS   阅读全文
联想G50-30不不开机什么毛病
联想G50-30不不开机什么毛病
联想G50-30不不开机什么毛病 求大师解 http://appatt.chinafix.com/pic/20240728/172213332423680815.jpg...
标签: 222   不开机   联想   App   阅读全文
联想Think-X260笔记本不开机维修
本帖最后由 wmj742879706 于 2024-7-24 21:47 编辑 客户拿出去别人修过说是CPU坏了,就转给我这个兼职搞维修的看看2273292[/...
标签: 自动上电   笔记本   不开机维修   不开机   阅读全文
联想Y7000 2019 不开机通病
联想Y7000 2019 不开机通病
联想Y7000 2019 不开机通病,抠电容秒杀,已经遇到同样问题好几台
标签: 不开机   通病   联想   y7000   阅读全文
联想thinkbook 15 G2 ITL 不开机记录一下
2269472客户描述故障:不开机按开关没有反应 正常留机等客户走后,开机是没有任何反应,看电流待机应该是正常的,心想可能是个捡钱活...
标签: 214   不开机   维修   电脑   阅读全文
联想小新 潮7000不开机
联想小新 潮7000不开机
本帖最后由 微控科技 于 2024-7-7 12:05 编辑开机不触发无反应 拆机检测发现有短路 通过目测发现电容颜色不对 拆下测量发现问题重新更换后装好就亮机了
标签: 不开机   不触发   联想   联想小新   阅读全文
联想E480NM不开机
联想E480NM不开机
一个联想E480NM拿来的时候是不开机,不触发了,拆机,隔离保护过了,就是不触发,于是淘宝里买BIOS,刷上秒亮。送上绝对亮机BIOS。
标签: 不开机   BIOS   不触发   iOS   阅读全文
联想E440不开机,查到这个电容烧糊了
联想E440不开机,查到这个电容烧糊了
求助各位师傅:联想E440不开机,查到这个电容烧糊了,这个电容是多大,用什么代换,或者可以拆除吗 谢谢22677542267755...
标签: 不开机   求助   联想   阅读全文
联想ThinkPad E14不开机
联想ThinkPad E14不开机
联想E14(C421)笔记本外接电源开机屏幕不亮,但开关按钮灯亮,按下电流有变化,0.7A左右,公共点有20V,5V和3.3V都有。只用内置电池有时能开机点亮。如果内外...
标签: 笔记本   不开机   电脑   联想   阅读全文
联想B50-30 LA-B102P不开机
联想B50-30 LA-B102P不开机 全板打值发现待机LDO5V短路,拆除电容后还是一样,没办法,只有拆除EC KB9012QF后不短路了,这种EC这么容易坏吗 待料中 附 图纸点位
标签: 不开机   图纸   联想   阅读全文
联想R9000P笔记本不开机故障维修!
联想R9000P笔记本不开机故障维修!
http://appatt.chinafix.com/video/20240529/1716950941158595987.mp4
标签: 笔记本   158   222   不开机   阅读全文
联想R14笔记本不开机故障维修!
联想R14笔记本不开机故障维修!
http://appatt.chinafix.com/video/20240529/1716949887827795410.mp4
标签: 笔记本   222   不开机   维修   阅读全文
联想笔记本 Yoga S740-14IIL 不开机
2263194板号:FS443FS444FS445 NM-C451 客户描述故障:长时间放家里无使用,导致不开机。拿到机器,第一时间使用了,我国中医博大精深的精髓...
标签: 笔记本   不开机   芯片   板号   阅读全文
联想潮7000 330s 不开机
联想潮7000 330s 不开机
联想潮7000 330s 这个型号通病就是公共点上的电容很容易短路造成不开机,刚上电电流0.013秒变0 保护后不过隔离。解决方法直接公共点烧机可以秒杀。已经修过十多...
标签: 不开机   通病   解决方法   联想   阅读全文
联想T450不开机故障维修!
联想T450不开机故障维修!
联想T450不开机故障维修!...
标签: 222   不开机   维修   故障维修   阅读全文
联想X250直接外接20VDC电源后,导致不开机
个人手贱,今天把联想X250笔记本电脑,直接外接20VDC电源后,导致不开机,插原装电源也不充电,电源指示灯也不亮:'(,不明原因,原装适配器上标明,输出不是直流...
标签: 笔记本   笔记本电脑   不开机   电脑   阅读全文
联想IH61M VER1.0不开机
联想IH61M VER1.0不开机
风扇转一下就停一下,刷过几个BIOS,还是一样,自动重启,重启瞬间CPU供电也正常,
标签: 自动重启   不开机   cpu   BIOS   阅读全文
联想IB250MH主板维修 不开机风扇不转。
维修联想IB250MH主板。通电电源风扇自动转。但主板风扇不转。指示灯也不亮。但12v-12v供电都出来了。测量主板5v 3.3v 已经出来了 1.2v内存供电也出来了。只是cpu...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想ThinkPad E480 不开机 掉电维修经验分享
锟斤拷锟斤拷]早上接到一位老人拿来一台联想ThinkPad E480的笔记本来修,说是开机之后,[font=Microsoft yahei, 微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-...
标签: 笔记本   不开机   维修经验   cpu   阅读全文
联想yoga14sarh 2021 nm-d431 不开机
联想yoga14sarh 2021 nm-d431 故障为 不装cmos 电池自动上电开机 装cmos电池开机保存信息 关机 再按开机键不开机 按还原键也一样,开机键电压正常 开机小板和...
标签: 自动上电   不开机   cpu   摄像头   阅读全文
