当前专题: 外接花屏 内屏不显
N4030外接花屏,内屏不显
N4030外接花屏,内屏不显
N4030独显的本,内屏不显(8声报警),外接花屏。屏线和屏在另一台机子试过没有问题。所以果断的换了显卡,结果还是一样,后来显存也一起换了,还是一样,仲么办...
标签: 内屏不显   阅读全文
东芝C850 大小写可以切换 内屏不显 有没有一个修好过...
东芝C850 大小写可以切换 内屏不显 外接花屏 俺道理说应该是显卡问题 AMD大显卡 由于上次修了两台没好 估计换了显卡都不一定会好 所以没动它 论坛好多人没修好过...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想Z565外接花屏,内屏不显示维修
联想Z565外接花屏,内屏不显示维修
AMD芯片组独显,外接花屏,内屏不显,换过新显卡,加焊过北桥故障依旧,论坛上有贴子同样的故障,不知道问题解决没有,是显存的问题还是北桥的问题,给个提示
标签: 内屏不显   阅读全文
东芝L600内屏不显 外接正常
东芝L600内屏不显 外接正常
东芝L600 i3独显 拿过来客户说花屏,试机正常,过了一会花屏 故障是一半黑一半白 关机再开内屏不显 接外接正常 拆机 测量 屏线接口802171Pin1 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
谁给分析一下这是几修的戴尔1545,此时我只想说两个字...
进桥的电感没了,在吐槽也没办法 接线吧 接好后电流可以上到1.4了 看似是亮机的电流 但是内屏不显示,在测试外接 尼玛花屏 全屏花 798511对于...
标签: 福禄克   内屏不显   阅读全文
宏基5580 3270 内屏不显示和开机一会花屏求助
表现为开机一会内外屏都花(颜色失真)这个屏VIN我测量是12V B 5580是IED的主板 表现为外接正常 内接无显示 测量屏接线端40 38=19V LCD_VCC=34 36脚 3.3V BL_ON=...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕K42JY求助
华硕K42JY求助
接一台华硕K42JY本本,内屏无显示,外接花屏,以为是显卡问题,显卡是0809000。调了一个全新的芯片,换上情况一样还是不显示,外接也一样的花。有没有哪位朋友有...
标签: 华硕   阅读全文
坑爹的三星RV408
坑爹的三星RV408
内屏接上。时亮时不亮。FUCK!看了下显卡018的。重植吧。重植后,多次开关机都正常了。唉。显存坏,显卡也坏?什么引起的?风扇不转!看了下图。算了,USB拉个5V...
标签: 进不去系统   时亮时不亮   阅读全文
HP Pavilion g7单用电池进系统花屏,。插适配器正常。...
满怀希望地接内屏,还是漆黑一片,连暗屏都不是。...
标签: win7   阅读全文
宏基4535G内屏不显示 外接有显但花屏,求师傅们啊
宏基4535G内屏不显示 外接有...
标签: 内屏不显   阅读全文
Y460 内屏不显,外接花屏,加焊显卡OK了!
标签: 内屏不显   阅读全文
HP G42 内屏不显 外接花屏有图 换显卡 显存依旧 遇到...
C:\Users\Administrator\Desktop\QQ图片20141008142935
标签: 内屏不显   阅读全文
G450 花屏故障的维修实例
G450 花屏故障的维修实例
故障描述:内接上半截显示正常,下半截灰屏;外接正常显示。771768771769 第一步,简单故障分析:看到这样的花屏故障,大致...
标签: 芯片   阅读全文
出几片笔记本料板,基本无修
出几片笔记本料板,基本无修
应该还有片联想Y560的主板 I5的 故障 是D壳屏轴处 把显存附近压了个坑 导致 内接不显 外接花屏,动了动显卡 换了显存 还是老样子,想要的也可以带上价格我拍图片...
诚心出几片成色不错的本本料板
诚心出几片成色不错的本本料板
G96-600-A1的显卡 此板 显卡 桥 EC等大件都无动过 应该还有片联想Y560的主板 I5的 故障是D壳屏轴处 把显存附近压了个坑 导致 内接不显 外接花屏,动了动显卡 换...
标签: 显卡   阅读全文
联想G455修复崎岖路
联想G455修复崎岖路
改好后试机能内屏亮了,好激动,装机测试,一开机傻眼了,居然不触发了,多按几次偶然触发开机,电流1.89以上就能亮机,进系统装半段掉电,有时电流1.6不亮机,...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
联想Z470开机花屏死机,
联想Z470开机花屏死机,
确定是主板问题,这机器不定时花屏,花屏满屏竖条,外接内屏都一样花,本已为是显卡问题,加焊显卡还是没效果,然而把独立显卡在BIOS关悼用集显用一段时间也一样...
标签: cpu   阅读全文
ACER 4752红屏之艰辛维修
ACER 4752红屏之艰辛维修
4752 板号 10267-4故障:内接红屏 外接正常 刚刚过节,机器有点多。昨天老板拿过来一台4752 说红屏 屏他换过了 接下来...
标签: 158   阅读全文
求助thinkpad e40独立显卡型号?
求助thinkpad e40独立显卡型号,让有心的人打磨调了,现在内屏不显,外接花屏,知道的同行告诉我一下,万分感谢!
标签: 内屏不显   阅读全文
请教三星NP-Q328内屏白线跳动问题?
内屏显示花屏,白线跳动,外接VGA显示器正常,测了屏线也没发现断线之类的,由于没有另外的屏测试就不知道到底是屏的问题还是主板的问题,遇到过的高手能帮我...
标签: 三星   阅读全文
