查看: 4992|回复: 21
[维修资料]
N4030外接花屏,内屏不显
发表于 2014-12-10 17:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,DELL N4030独显的本,内屏不显(8声报警),外接花屏。屏线和屏在另一台机子试过没有问题。所以果断的换了显卡,结果还是一样,后来显存也一起换了,还是一样,仲么办?头疼!
发表于 2014-12-10 17:50:22 | 只看该作者 �
内存是否也换了呢?
发表于 2014-12-10 17:52:34 | 只看该作者 �
求高人来解决、。。。
发表于 2014-12-10 18:03:25 | 只看该作者 �
背部有没有掉元件之类 的。
发表于 2014-12-10 18:15:22 | 只看该作者 �
我记得论坛里有个大侠貌似发过帖子刷BIOS好的,故障也是内屏不显外接花屏
发表于 2014-12-10 18:16:10 | 只看该作者 �
有可能是北桥问题了
发表于 2014-12-10 18:28:34 | 只看该作者 �
显卡和显存都换了一样就真不好修了,只能换内存和刷BIOS试试,
发表于 2014-12-10 18:36:17 | 只看该作者 �
这个情况看是显卡问题啊。
发表于 2014-12-10 18:45:48 | 只看该作者 �
是显卡问题啊。
发表于 2014-12-10 19:26:06 | 只看该作者 �
再加热一下,不行换一个全新显卡
发表于 2014-12-10 19:33:31 | 只看该作者 �
bios 也遇到过
发表于 2014-12-10 19:34:34 | 只看该作者 �
好像还是显卡吧
发表于 2014-12-10 19:36:59 | 只看该作者 �
显卡问题啊
发表于 2014-12-10 19:40:41 | 只看该作者 �
遇到这样的问题先刷个BIOS后不行再干桥和芯片
发表于 2014-12-10 20:15:30 | 只看该作者 �
显卡的可能性大,新上的显卡不一定是好的!
发表于 2014-12-10 20:17:21 | 只看该作者 �
八声报警就先刷BIOS,换了显卡还八声,就不对了!
发表于 2014-12-10 21:23:21 | 只看该作者 �
既然换了显卡显存,基本排除了,那么是显卡供电的问题,有没有集显,要是有也要也要查下的。查下供电,看看图纸,显卡一般需要4到5个电压的,少一个电压,或者花屏,或者就是不显示。再就换换CPU试试。
发表于 2014-12-10 22:04:51 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题。。。。。。。
发表于 2014-12-10 22:28:38 | 只看该作者 �
显卡,屏,屏线,BIOS,内存。暂时只能想到这么多
发表于 2014-12-10 22:29:10 | 只看该作者 �
显卡或桥的问题吧
