当前专题: 外接花屏 内屏不显
神舟 做显卡经历
神舟 做显卡经历
35 左右 硬盘亮在亮 内接屏没有 外接有显太花屏 明显是显卡问题 显卡型号 ATI 750 折机后看到显卡上 四个角都用红胶 第一步除胶 一边加温一边有聂子太力过大手一...
标签: 显卡   阅读全文
IBM笔记本的通病
IBM笔记本的通病
开始怀疑1632部分有问题,经反复测试发现外接供电在15V以下时不掉电,但进系统后发现电源管理里处于电池供电状态,电池不充电!于是怀疑电源供电和 电池供电的交插...
标签: 进不了系统   无背光   刷BIOS   阅读全文
IBM笔记本的通病 1
IBM笔记本的通病 1
IBM 笔记本通病总结2
IBM 笔记本通病总结2
单用摇杆时正常,但触摸屏不好用。打开C壳盖,看到触摸屏MOUSE,把它的左右键拆下来,清理一下左右两边的电路,OK 54、屏暗与休眠键有关 ...
笔记本维修60例
笔记本维修60例
3、故障:NEC笔记本,开机后,指示灯指示正常,(硬盘灯显示然后又灭掉)但不显,外接显示也不显 维修方法:开始怀疑显卡坏,但发现硬盘,电源等指示灯均正常...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
宏基5580外接显内接不显
宏基5580外接显内接不显
一台宏基5580机子,客户描述说是原来是花屏,后来自己把屏线接错了,造成了短路,我接手后将短路修好了,但是屏不显,我查了一下屏的开启信号电压BLON偏低,显卡...
标签: 显卡   阅读全文
ACER机器内显花屏
ACER机器内显花屏
机器型号为ACER5580,内显花屏,显卡为板载GF7300,量显卡端耦合电容有一颗无阻值,加焊后阻值正常,花屏依旧,而且花的很严重,桌面图片都显示不出来,该显示的...
标签: 闪屏   阅读全文
继维修思路
继维修思路
外接显示器看是否正常:(1)外接同样花屏:① 更换内存测试;② 重新安装显卡驱动;③ 检测显卡芯片是否虚焊;④ 显卡BGA或更换主板。(2) 外接正常:① 重新安插...
标签: 保护隔离电路   清除cmos   阅读全文
ASUS A6J 花屏
ASUS A6J 花屏
本帖最后由 平平科技 于 2010-9-28 19:03 编辑现有一台华硕 A6J 内屏和外接显示器都是花屏 是独立显卡.显卡型号是GF-GO7300-B-N-A3.显卡换过 还是老...
标签: 华硕   阅读全文
神舟L208E白屏 外接花屏求解
神舟L208E白屏 外接花屏求解
今天接到同行神舟L208E的机器 内屏白屏 外接花屏 显示是独立的显卡板 芯片是GO6600 加焊了几次没有效果 就定了个全新的 换完了 还是这样 测试信号基本都正常 ...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
请高手帮忙看下我这个DELL 1330内屏不显示,外接正常
1330的机器,之前显卡花屏,换了10版显卡后用了不到一个月,现在出现内屏不显问题,外接一直都是正常的,这个问题我换完显卡后出现过,我以为没装好,搞下来从装...
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基Aspire 5570 ZR1 花屏,求解
内屏不显,外接如下图:181750181749 是不是可以判断显卡问题?为什么Logo又正常?请师傅...
标签: 内屏不显   阅读全文
Z99D
Z99D
今天接台 Z99D机,AMD 的U,独显 703显卡心...不显,外接屏,正常,不花也能进系统,内屏,就是不显,背光也没有,现在不知道修那里,屏换过了,也是一样问题
标签: 显卡   阅读全文
索尼S56C,内接不显示,外接显示
索尼S56C,内接不显示,外接显示
接收一台索尼S56C,故障现象:外接显示器花屏,内接不显。初步判断显卡故障,于是重新加焊未果,不得已重新做BGA后外接显示正常了,于是装机完后开机,随着开机...
标签: 显卡   阅读全文
HP DV2726 花屏 换8400显卡 显存 无效
8400独立显卡,拿来一长二短显卡报错,取下重植,开机内显分屏 几个屏,外显花屏(每个字有很多重叠那种)。以为显卡问题,报价后进了 10年全新芯片,故障依旧。...
标签: 芯片   显卡   报价   阅读全文
索尼 S56C/B 外接花屏,内接不显
索尼 S56C/B 外接花屏,内接不显
插上外接显示器有显示器,就是分辨率不正常1280X800,怎么切换也转不到内屏上并且切换的时候内外屏都没有一丁点反应。以前没有接触过这类故障,不知从何下手。
(申请转正)液晶维修经验汇总
(申请转正)液晶维修经验汇总
修复方法,互换屏线,两台花屏的显示器相互换屏线,结果两台故障都可排除,注意不能将原屏线用橡皮刷刷了事,当时可能没问题,但时间长了,又会花屏的了,互换...
标签: 液晶维修   阅读全文
联想昭阳E660G白屏(未通过)
联想昭阳E660G白屏(未通过)
故障分析:查看开机时的笔记本电脑屏幕,刚按下电源开关时为白屏,随后出现了条纹状,始终不能显示正常图像,接外接显示器显示正常,遂判断笔记本电脑的显示部分...
SONY 的本本奇怪问题
SONY 的本本奇怪问题
内屏幕无显(发现屏供电和高压板的控制都没有到位)进入系统后内屏显示屏供电和高压板的控制都有了,但是屏幕花屏。做了显卡故障依旧,于是加焊了CPU核心供电...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
DELL 1310通电不显,且三个指示灯亮,其中一个闪烁。
1310笔记本,初始故障现象为,显示屏黑屏,外接花屏,此机是独立显卡,因此判断为显卡虚焊,报价后开始维修。考虑到是同行送来,所以干脆重做BGA而不加焊,可以...
