查看: 1681|回复: 9
Z99D
头像被屏蔽
发表于 2010-7-14 22:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接台 Z99D机, AMD 的U,独显 703显卡心,故障 开机花屏,应该好搞,显卡心取下,做BGA 做完装回。不显,外接屏,正常,不花也能进系统,内屏,就是不显,背光也没有,现在不知道修那里,屏换过了,也是一样问题
发表于 2010-7-14 22:44:56 | 只看该作者 �
换显卡试试
发表于 2010-7-14 23:17:41 | 只看该作者 �
显存测了么
发表于 2010-7-14 23:31:05 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题 没做好
发表于 2010-7-14 23:34:14 | 只看该作者 �
这个机器显卡是独立的MXM接口样。应该是显卡没做好。
发表于 2010-7-15 13:52:15 | 只看该作者 �
换个新显卡吧或许就会少了很多麻烦
发表于 2010-7-15 14:32:21 | 只看该作者 �
显卡么有做好,重新拆下,植球,如果害怕的话就换个显卡板吧,要么换个芯片就这么多了
发表于 2010-7-15 20:29:32 | 只看该作者 �
显卡没有做好,重新做
发表于 2010-7-15 20:57:52 | 只看该作者 �
现在的笔记本只要开机不亮,80%都是显卡挂了
发表于 2010-7-15 21:02:14 | 只看该作者 �
华硕的机子就是爱坏显卡    而且板子非常大  容易变形    建议你还是重做显卡吧
