当前专题: CPU复位
V星7244主板南桥烧坏换桥后无cpu供电无复位
前几天接了一张V星7244的...换了南桥后能通电也能触发现在就是没有复位也没有cpu供电换了it8282m和704门电路现象依旧6566也换了。内存供电正常南桥供电正常。求助、
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想SL410KJ集显无CPU复位?
联想SL410KJ集显无CPU复位?
联想SL410KJ集显无CPU复位?有谁修过这个机的无CPU复位的故障,帮忙说说是怎么修好的。北桥收到南桥发的PLT_RST-R#,北桥的时钟都有
标签: cpu   阅读全文
ECS CPU没有复位
ECS CPU没有复位
精英L4S5M主板,上假负载CPU上的复位与PG没有电压,测时钟上的PG OK内存供电正常,南测试卡上RST灯有跳变,不知什么问题
标签: cpu   阅读全文
cpu无复位 主板不工作
cpu无复位 主板不工作
主板cpu无复位信号 其它的复位信号都正常 怎么修啊
标签: cpu   阅读全文
cpu电压1.15,无复位
cpu电压1.15,无复位
修铭宣MS-61PE.CPU电压1.15,没有复位,不知道是哪的问题了,请问各位复位电路该如何检测。菜菜
标签: cpu   阅读全文
NITEL 865 CPU假负载复位信号 1.25V 正常么?
NITEL 865 CPU假负载复位信号 1.25V 正常么?还有就是 短接 复位 排针 测试卡RST 灯 并不是一直亮 这样算正常么 请高人 出来解答一下
标签: cpu   阅读全文
昂达945GTC点不亮,CPU复位不正常?
触发上电后,假负载上测得CPU供电1。21,时钟两个0。39,PG 1。2,就是复位只有0。69,正常复位是1。2,所以诊断卡上显示复位灯常亮,然后测得桥供电1。5正常,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
老是遇到CPU复位不正常,诊断卡复位灯常亮?
一直不懂,CPU复位不正常,先查所有供电吗?包括桥,内存,显卡,CPU,是不是这几个供电有了,就会出时钟了,还是还有其他供电也要查?是不是其中有一路供电不...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
量了供电都有.CPU复位电压也有了
量了供电都有.CPU复位电压也有了
小弟不是专业修本本.给个指点下哪里的问题多
标签: cpu   阅读全文
东芝M300(GM45)有CPU复位不显?FRAME无波。
今天修到一块东芝M300...PG,有CPU复位,不跑电流?FRAME#有电压无波形。所以CPU没工作,灯座亮灯正常,打值也正常,BIOS刷过,无果。空板电流正常。请高人指教!
标签: cpu   BIOS   阅读全文
谁可以教教我测CPU电压、时钟、复位、PG信号
标签: cpu   阅读全文
主板cpu 没有复位电压
主板cpu 没有复位电压
下了个图纸 量了cpu供电时钟有电压 复位没有电压 但图上的vtt-ol 信号又不知从哪里出来的 请问vtt-0l是干嘛用的 又是从哪里发出的 待高手啊
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
富士康661m03c-6l cpu无复位
刚开如osc bios灯都亮 换了个bios 上cpu osc bios两灯一起亮有时还可以灭 不过要过一会才灭 14.318和32.768都换过 还是不行cpu还没复位 该测哪里
标签: cpu   BIOS   阅读全文
BIOS复位偏低不跑CPU维修一例
BIOS复位偏低不跑CPU维修一例
昨天接到一块945主板不跑CPU诊断卡上显示00,量CPU供电、时钟、复位。我又想骂人了都正常又不给老子跑CPU”,三个基本条件正常不跑CPU的,老子一般都很烦躁。...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
为什么一定要放CPU才出CPU复位
为什么一定要放CPU才出CPU复位
经常遇到板子一定要放真CPU才出CPU复位,放假负载只出南桥复位,我想问一下主板是通过侦测什么信号知道放的是真的CPU而不是假负载?今天修到一片775板,内存过后...
标签: cpu   阅读全文
富士康主板加假负载有时钟复位,加CPU没有
富士康45CM-S(775cpu)主板加假负载的时候有时钟有复位,但是我加上CPU没复位,时钟也出不来,有点莫名其妙(CPU是OK的)。请各位指教指教,该怎么修。
标签: cpu   阅读全文
明基 s41 cpu 无复位
明基 s41 cpu 无复位
内存装不装一样,上假负载一看基本无空焊,问有没有摔过,没有,通电,搞了半天cpu无复位,测光驱有复位,盲修,加焊北桥,没情况, 下班了,愣要我装上带走明早...
标签: cpu   阅读全文
CPU复位电压 PG?
CPU复位电压 PG?
CPU复位电压怎么用万用表测啊 电压正常值是多少 pg怎么测啊 希望大虾们帮帮我 CPU复位电压测试点是?我真的很谢谢。
标签: cpu   阅读全文
三星X11假负载上没有没有CPU 复位,机器可以开机(已...
查与CPU复位的所有电路都没有发现问题。仔细观察板子发现SD卡槽里有个硬币。413189把PC卡控制芯片去掉,CPU假负载还是没有CPURST。其实这时...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU复位问题
CPU复位问题
本人是个初学者,想问一个很简单的问题,就是关于复位的,我们知道南桥收到 RSMRST#这个信号后,就会发出pltrst#这个信号给北桥,然后北桥收到这个信号就会发出...
标签: cpu   阅读全文
