查看: 2109|回复: 4
CPU复位问题
发表于 2011-3-26 20:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是个初学者,想问一个很简单的问题,就是关于复位的,我们知道南桥收到
RSMRST#这个信号后,就会发出pltrst#这个信号给北桥,然后北桥收到这个信号就会发出cpurst#给CPU。我就是想问一下这三个信号是一直是个高平还是一个脉冲,就像按开关一样 高-低-高。但是我上假负载时,用万用表测CPURST#是就一直是1.05V不知道正常还是不正常。请高手能给个详细的解答。
发表于 2011-3-26 20:25:08 | 只看该作者 �
你的逻辑完全混乱,RSMRST#是和上电相关的,和复位无关。这只有你知道。
PLTRST#是在南桥的工作条件(电压,频率)正常后,再接到若干个电源好信号后才能发出的。
CPURST#只有在复位的时候,才是低电平,你不复位,当然是一直维持高电平。
发表于 2011-3-26 20:25:43 | 只看该作者 �
这个当然正常了,你上的是假负载,当然是高电平了!
发表于 2011-3-26 20:31:09 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
心在飞翔 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-26 20:38:57 | 只看该作者 �
楼主  你的时序逻辑理解就是错误的啊
